Pb rechercheV ou index Equiv sur contenu partiel
J'ai 2 bases de données de références d'articles. Dans chaque base , j'ai les références articles mais saisies avec des différences ( ex des ajouts de lettre en début de référence pour identifier le fournisseur , la suppression des espaces ou de traits ) mais les chiffres de la référence de l'article sont identiques .
Je souhaite liés ces deux bases pour afficher le prix de la base2 dans la base1. Tous mes essais avec recherche V ou index equiv ne donnent pas de résultats corrects .
Je vous joins le fichier avec un exemple de références pour chaque base et le résultat que j'aimerai obtenir ..
Je vous remercie par avance de votre aide .
10test.xlsx (8.75 Ko)
Je suis désolé . Le fichier joint n'est pas complet. Voici le nouveau
18test.xlsx (9.21 Ko)
Utiliser une fonction perso qui extrait le numérique. La comparaison devient simple.
Function NumChaine(chaine)
  temp = ""
  For i = 1 To Len(chaine)
    c = Mid(chaine, i, 1)
    If c >= "0" And c <= "9" Then temp = temp & c
  NumChaine = temp
End Function
Ceuzin
11copie-de-test.zip (13.08 Ko)
Fonction perso RechNum(code,table,colonne)
Function RechvNum(valCherché, Table, Col)
  valcherché2 = NumChaine(valCherché)
  Dim Tbl(): Tbl = Table.Value
  n = UBound(Tbl)
  Dim clé(): ReDim clé(n)
  For i = 1 To n
    clé(i) = NumChaine(Tbl(i, 1))
  For i = 1 To n
    If valcherché2 = clé(i) Then RechvNum = Tbl(i, Col): Exit Function
End Function
 temp = ""
 NumChaine = Val(temp)
End Function
Ceuzin
13rechnum.zip (16.09 Ko)
bonsoir
un essai sans vba .........
12soupirs.xlsx (22.64 Ko)
Une autre proposition sans VBA mais avec Kiri.
A te relire.
@ tulipe_4
Le Kiri est bon pour les articulations (à consommer sans modération pendant et après la saisie de matricielles)
Bonne journée à tous.
Bonjour à tous ,
Merci pour votre support et tout particulièrement à Ceuzin avec l'aide de ses macros, j'arrive aux résultats escomptés..
Pour Tulipe , merci également mais cela ne fonctionne pas sur toutes les références.
Quand à Jean-Eric merci pour le tuyau " Kiri est bon pour las articulations"
Bon weekend à tous et un grand MERCI et encore BRAVO pour votre éfficacité
Rechercher des sujets similaires à "recherchev index equiv contenu partiel"
