PB de lien vers onglet
Un petit problème dans la création d'un lien de ma page accueil vers l'onglet en question.
J'ai tenté ce code, mais il ne fonctionne pas.
With Sheets("Accueil")
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("G" & i), Address:="", SubAddress:=ajoutsalarie & "!A1", TextToDisplay:="lien"
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à modifier,
15suivi-cddi-test.xlsm (157.39 Ko)
mais vu que je débute en vba je n'ai pas la capacité à bien identifier l'erreur.
Le fichier en pj pour plus de facilité.
Merci pour votre aide.
essayez votre code comme ceci
Sub Bouton1_ajoutersalarie()
Dim ajoutsalarie As String
    ajoutsalarie = InputBox("Nom du nouveau salariŽ")
If ajoutsalarie = "" Then Exit Sub
Dim debutcontrat As Date
    debutcontrat = InputBox("Date de dŽbut du contrat ?", " Date de debut d'intervalle ", "01/01/2013 ")
Dim fincontrat As Date
    fincontrat = InputBox("Date de fin du contrat ?", " Date de debut d'intervalle ", "01/01/2013 ")
Dim dureecontrat As String
    dureecontrat = InputBox("Volume hebdomadaire ? (heure:min)")
Sheets("Onglet vierge").Copy before:=Sheets(Sheets.Count)
With ActiveSheet
    .Name = ajoutsalarie
    .Range("_nomsalarie").Value = ajoutsalarie
    .Range("_debut").Value = debutcontrat
    .Range("_fin").Value = fincontrat
    .Range("_duree").Value = dureecontrat
Dim i As Integer
i = Sheets("Accueil").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("B" & i).Value = ajoutsalarie
    .Range("C" & i).Value = dureecontrat
    .Range("D" & i).Value = debutcontrat
    .Range("E" & i).Value = fincontrat
    .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("G" & i), Address:="", SubAddress:="'" & .Range("B" & i) & "'!A1", TextToDisplay:="Lien"
Rem :
- vous auriez pu aussi utiliser le double click dans les cellules B plutot que de faire un lien
- Evitez aussi les accents et espaces dans le nom de vos feuilles si vous utilisez VBA. Il arrive toujours un souci à un moment ou un autre
Si ok
Essaie de modifier comme ceci :
     .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("G" & i), Address:="", SubAddress:="'" & ajoutsalarie & "'!A1", TextToDisplay:="lien"
C'est à cause des espaces dans le nom de la feuille.
Bonne journée
Super 👍
Merci pour votre aide à tous les 2.
Effectivement j'aurai pu mettre en lien directement sur le nom, mais j'essaie de faire des choses qui sont à ma portée, je débute seulement en VBA...
Merci beaucoup pour votre aide.
Belle journée.
Rechercher des sujets similaires à "lien onglet"
