Pb convertion de date
J'ai un problème avec un de mes fichiers excel. Donc j'ai une date du style : mm/jj/aaaa hh:mm:ss pas de problème jusqu'à cette date 09/13/2007 00:00:43.
Je crois savoir d'où vient le problème. En fait pour excel cette date est sous cette forme jj/mm/aaaa hh:mm:ss et il n'existe pas de 13 mois donc ce n'est pas une date.
J'ai déjà essayé de faire format de cellule et de lui mettre mm/jj/aaaa hh:mm:ss mais rien n'y fait il ne change rien.
Je précise aussi que j'ai déjà essayé de faire "données" puis "convertir" et de changer JMA en MJA mais cela n'a rien changé.
Bonjour et bienvenue
Il faut bien le format personnalisé mm/jj/aaaa hh:mm:ss mais la date que tu saisis dans la cellule doit être jj/mm/aaaa hh:mm:ss. L'affichage sera celui désiré.
Amicalement
Nad
J'ai certainement oublié de préciser en fait ce fichier contient plus 600000 lignes et donc je ne peux pas les modifier une par une et les dates sont pré rentrées sous cette forme.
J'ai aussi essayé de faire copier collé mais ça ne fonctionne pas.
merci de votre réponse
Pour une date en A2, essaie:
=DATE(STXT(A2;7;4)*1;GAUCHE(A2;2)*1;STXT(A2;4;2)*1)+TEXTE(DROITE(A2;8);"hh:mm:ss")
à incrémenter (étirer vers le bas)
je crois que ça ne fonctionne pas car cela m'affiche une date "19/04/1978" qui n'est pas dans mon fichier.
J'ai trouver une solution(pas moi personnellement elle provient de ce forum ) :
donc en fait j'ai une colonne avec une date et heure de ce format : 03/12/2007 00:00:43 (mm/jj/aaaa hh:mm:ss) et je la voulais sous cette forme 12/03/2007 00:00:43 (jj/mm/aaaa hh:mm:ss).
ETAPE 1 : convertir la colonne avec comme séparateur le "/"
on obtient donc en A 12 en B 03 en C 2007 00:00:43
ETAPE 2 : convertir la colonne C avec comme séparateur "l'espace"
on obtient donc en A 12 en B 03 en C 2007 et en D 00:00:43
ETAPE 3 : colonne E rentrer la formule suivante "=DATEVAL(B1&"/"&A1&"/"&C1)+D1" qui utilise donc la formule DATEVAL.
ETAPE 4 : formater la cellule en personnalisé et la configurer comme ceci jj/mm/aaaa hh:mm:ss
et voila ça marche !
Rechercher des sujets similaires à "convertion date"
