Pb affichage listview
Boujour le forum!
J'ai des données dans ma feuille "Données" et je voudrais qu'elles s'affichent dans mes listviews
Malheureusement ce n'est pas le cas et je ne comprend pas pourquoi...
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance!
BZH83
34test.xlsm (54.48 Ko)
Bonjour ,
Dans tes différents UserForm (Auteur et formation) tu met dans la partie Userform_Initialize() le code suivant :
For i = 5 To Sheets("Bilan").Range("A65000").End(xlUp).Row
Me.Listformation.AddItem Sheets("Bilan").Cells(i, 5)
Pareil pour l'autre, il ne te restera plus qu'a adapter la colonne à savoir mettre .Cells(i,2)
Voilà quelque chose de plus détaillé :
Ce code est à mettre dans le UserForm "ecran_formation"
Private Sub UserForm_initialize()
Dim Max 'Déclaration de la variable Max, se sera la référence à la dernière cellule utilisée d'une colonne
Dim f 'Déclaration de la variable f, se sera la référence à la feuille où se trouve les données
Set f = Sheets("Bilan") 'f fait référence à la feuille Bilan
Max = f.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Max prend pour valeur le numéro de la dernière cellule pleine de la colonne 1 (ou A)
For i = 5 To Max 'Ici on balaye les cellule de la ligne 5 à la ligne Max
    Me.Listformation.AddItem f.Cells(i, 5) 'On ajoute toutes les données à la ListBox contenue entre 5 et Max de la colonne 5 (ou E)
Ce code est à mettre dans le UserForm "ecran_auteur"
    Me.Listauteurs.AddItem f.Cells(i, 2) 'On ajoute toutes les données à la ListBox contenue entre 5 et Max de la colonne 5 (ou E)
Salut GGautier,
Merci de t'être penché sur mon problème si vite!
Je vais tester ça et je reviens vers toi
BZH83
Salut GGautier,
En mettant tes lignes de code dans mes UserForm ça ne fonctionne toujours pas. Je me suis d'abord dit que c'était en raison de ma macro "controle_existance" et je l'ai donc mis en commentaire mais ça ne fonctionne toujours pas...
Je sèche là
BZH83
Regarde
34test.xlsm (38.25 Ko)
Bonjour le Forum!
Problème résolu!
Je poste le fichier si ça peut aider quelqu'un
BZH83
61test-1.xlsm (50.02 Ko)
on trouve pas de listview dans ton fichier ? dur dur
Maurice
Salut archer!
Je suis désolé c'est pas une listview mais une listbox
Elle se trouve dans la suite de procédure lorsque tu cliques sur nouvelle oeuvre
Rechercher des sujets similaires à "affichage listview"
