Passer une colonne en tableau 2D
j' ai récupéré des données météo repérées par la date et l' heure (colonne A). Je voudrais savoir comment garder la date en colonne mais passer les heures sur la ligne 1. Il faudrait evidemment que les colonnes de données soient redistribuées dans le tableau.
Rq:
la colonne A est au format 'jj/mm/aaaa hh:mm'
j ai une année de données: l heure la plus tôt est 5h45 et la plus tard 20h45, je souhaiterai que les cases sans données restent vides.
voila mon fichier: https://www.excel-pratique.com/~files/doc/colonne_tableau.xls
merci de votre aide
M. Long
ps: existe-t-il un équivalent de la fonction 'while' (boucle conditionelle) ?
Si j'ai bien compris :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_colonne_tableau2.xls
Sinon fait un exemple du résultat attendu.
Claude.
dans le fichier, il y a un tableau objectif (lignes 34 et suite, colonnes A à F) qui décrit le resultat que je souhaite obtenir. je l ai mis en orange.
merci de vous pencher sur mon probleme.
re,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_colonne_tableau3.xls
pas la peine de se compliqué !
je suppose que les données sont toujours à la même heure.
Amicalement
Claude.
dubois a écrit :
re,
Mon fichier fait 17000 lignes alors j' aurai aimé qqch d' automatisé. De plus, les données ne sont pas toujours à la meme heure. Ce sont des données d' eclairement: l' été le soleil se lève plus tot et se couche plus tard....le tableau final aura du coup des cases vides (cf fichier)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/fRlVCcolonne_tableau.xls
j ai essayé de me pencher sur le probleme mais j ai trouvé ça plus compliqué que ça ne parait au premier abord.
8) Long 8)
13testjulie.xlsm (251.18 Ko)
re,
Désolé, je sais pas faire !
Claude.
tant pis,
merci quand meme.
Si qqn d' autre a une idée, je suis preneur.
à+
Long
j'ai peut être une piste de réponse : essaye un tableau dynamique croisé :
Je sais pas si tu sais utiliser ce truc alors quelques explications (désolé c'est une application que j'ai découvert il n'y a pas longtemps alors je tatonne) :
dans le menu données tu choisir rapport de tableau croisé dynamique
Ensuite tu choisir liste au base de données
Puis ta zone avec tes dates, tes heures et tes valeurs (il faut rajouter un titre à la colonne "valeur")
Ensuite avec le bouton "disposition" tu glisses le champs date à gauche, le champs heures en haut et le champs valeurs au milieu.
Et voilà tu as ton tableau.
Remarque : Juste un détail sur le fichier que tu avais joint, il n'avait pas fait le regroupement de toute les dates 1/01/05 car 'il" (excel , l'ordi comme tu veux) ne considerer pas que c'était le même jour, peut être que c'était pas ecrit de la même façon, un copier coller sur toute la colonne à regler le problème.
Voici le fichier dis moi si ça te vas ? https://www.excel-pratique.com/~files/doc/8JIoDcolonne_tableau.xls
Marie
C' est tout à fait ça.
merci beaucoup.
A bientôt,
Long 8)
Rechercher des sujets similaires à "passer colonne tableau"
