Passer de Format dates texte en format dates traditionnel
Bonjour le forum
Punaise j'ai un "trou" d'air énorme. Fait plusieurs fois pourtant mais il y a un bon moment.
J'ai la macro ci-dessous faite par un membre du forum mais...
Date texte colonne A exemple Mercredi 09 Mai 2018 en 09/05/2018
Date à convertir colonne K à partir de la ligne 10
Sub ConvertStrDate()
    Dim I As Single, DrLigne As Single
    Dim DateStr As String
    Dim LaDate As Date
    Dim test As String
    DrLigne = Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row    'Modifier Nom colonne si pas la bonne
    For I = 3 To DrLigne                               'Modifier N° de Ligne si pas la bonne
        DateStr = Range("K" & I).Value2                'Modifier Nom colonne si pas la bonne
        DateStr = Mid(DateStr, InStr(1, DateStr, " ") + 1, Len(DateStr))
        LaDate = CDate(DateStr)
        Range("K" & I) = LaDate                        'Modifier Nom colonne si pas la bonne ou sur la prochaine colonne libre
    Next I
Merci pour vos éventuels retours
Un fichier est toujours plus parlant qu'un code.
-Pourquoi I et Drligne en Single ? ---> Long
-For I = 3 To DrLigne je pensais que les dates commençaient à partir de la ligne 10
- DateStr = Range("K" & I).Value2 ----> c'est quoi ce 2 après value ?
- Range("K" & I) = LaDate si vous rangez dans la même colonne alors il n'y aura rien en colonne A
    Dim I As Long, DrLigne As Long
    Dim LaDate As Date
    For I = 10 To DrLigne    'Modifier N° de Ligne de départ si pas la bonne
        DateStr = Range("K" & I).Value   'Modifier Nom colonne à convertir si pas la bonne
        Range("A" & I) = LaDate  'Modifier Nom colonne de résultat si pas la bonne ou sur la prochaine colonne libre
    Next I
79toto.zip (31.45 Ko)
Bonjour Xmenpl
Voici un fichier
C'est quand je le constitue c'est pour éviter de taper toutes les dates colonne F et ça met à jour colonne B
Pas forcément la macro déjà utilisé.
A voir
Re, Ton fichier exemple c'est le même principe sauf que ce n'est pas exactement les mêmes infos :
- Colonnes des infos DATES colonne A
- Colonne test pour dernière ligne colonne A
-Numémro ligne Départ pour i : 3
-Colonne pour affichage du Résultat : Colonne F
On obtiend une macro :
Sub MacroDATES()
    Dim LaDate As Date
    DrLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row    'Modifier Nom colonne si pas la bonne
    For I = 3 To DrLigne    'Modifier N° de Ligne de départ si pas la bonne
        DateStr = Range("A" & I).Value   'Modifier Nom colonne à convertir si pas la bonne
        Range("F" & I) = LaDate  'Modifier Nom colonne de résultat si pas la bonne ou sur la prochaine colonne libre
    Next I
90toto.zip (35.22 Ko)
Re Xmenpl
SUPER quand il y a une feuille et 100 dates a recopier ça va beaucoup plus vite!!!
Mais quand il y a plusieurs feuilles (ça peut arriver) ça bug (normal)
Quelles modifs dans la macro? (si pas possible ne t'acharne pas la dessus)
Merci à toi
Re Xmenpl
Merci à toi
Si tu lances la macro quand tu es sur la feuille concernée alors çà ne doit pas buguer ... ou alors les infos des feuilles suivantes ne sont pas dans les mêmes
colonnes.
Actuellement la macro en exemple ce lance feuille par feuille quand on est sur la feuille active.
Pour une macro qui ferait le job sur toutes les feuilles en même temps il faut avoir un modèle du fichier qui ressemble à votre original.
Re Xmenpl
C'est de ma faute tout fonctionne parfaitement.
La date texte (colonne A) était mal orthographiée. donc pas de résultat.
Toutes mes excuses
Bonne fin de soirée et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "passer format dates texte traditionnel"
