Passer de 3 a 4 journée en VBA
comment modifier ce code pour passer de 3 à 4 journées
Je vous remercie
Dim binomes As Object
Sub GenererTournoi()
    Dim joueurs() As Variant
    Dim nbJours As Integer, jour As Integer
    joueurs = ListeJoueurs()
    If Not IsArray(joueurs) Then
        MsgBox "Liste des joueurs invalide ou vide", vbExclamation
        Exit Sub
    Set binomes = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    nbJours = 4 ' nombre de journées
    For jour = 1 To nbJours
        If Not GenererJournee(joueurs, jour) Then
            MsgBox "Impossible de générer la journée " & jour & " sans doublons.", vbExclamation
            Exit For
    Next jour
Function ListeJoueurs() As Variant
    Dim lastRow As Long
    lastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If lastRow < 3 Then
        ListeJoueurs = Array() ' tableau vide si pas assez de joueurs
        ListeJoueurs = Application.Transpose(Range("A3:A" & lastRow).Value)
End Function
Function GenererJournee(joueurs As Variant, journee As Integer) As Boolean
    Dim essaisMax As Long: essaisMax = 25000
    Dim i As Long, reussi As Boolean
    Dim groupes As Collection
    For i = 1 To essaisMax
        Set groupes = GenererGroupes(joueurs)
        If Not GroupesOntDoublons(groupes) Then
            EnregistrerGroupes groupes
            EcrireJournee groupes, journee
            GenererJournee = True
            Exit Function
    GenererJournee = False ' aucun tirage valide trouvé
End Function
Function GenererGroupes(joueurs As Variant) As Collection
    Dim temp() As Variant
    Dim i As Long, j As Long
    Dim n As Long
    Dim baseIndex As Long
    ' Copie des joueurs dans un tableau 1D temp()
    If IsArray(joueurs) Then
        temp = joueurs
        temp = Array(joueurs)
    ' Gérer base 1 ou 0
    baseIndex = LBound(temp)
    n = UBound(temp) - baseIndex + 1
    Call MelangerTableau(temp)
    Set GenererGroupes = New Collection
    i = baseIndex
    Do While i + 3 <= UBound(temp)
        Dim groupe(0 To 3) As String
        For j = 0 To 3
            groupe(j) = temp(i + j)
        Next j
        GenererGroupes.Add groupe
        i = i + 4
    Loop
End Function
Sub MelangerTableau(tableau As Variant)
    Dim tempVal As Variant
    Randomize
    For i = UBound(tableau) To LBound(tableau) + 1 Step -1
        j = Int((i - LBound(tableau) + 1) * Rnd + LBound(tableau))
        tempVal = tableau(i)
        tableau(i) = tableau(j)
        tableau(j) = tempVal
Function GroupesOntDoublons(groupes As Collection) As Boolean
    Dim g As Variant, i As Long, j As Long
    Dim cle As String
    For Each g In groupes
        For i = 0 To 3
            For j = i + 1 To 3
                cle = CleBinome(g(i), g(j))
                If binomes.exists(cle) Then
                    GroupesOntDoublons = True
                    Exit Function
            Next j
    Next g
    GroupesOntDoublons = False
End Function
Sub EnregistrerGroupes(groupes As Collection)
    Dim g As Variant
    Dim joueur1 As String, joueur2 As String
        If IsArray(g) Then
            For i = LBound(g) To UBound(g)
                For j = i + 1 To UBound(g)
                    joueur1 = g(i)
                    joueur2 = g(j)
                    binomes(CleBinome(joueur1, joueur2)) = True
                Next j
    Next g
Sub EcrireJournee(groupes As Collection, journee As Integer)
    Dim colStart As Integer: colStart = 4 ' colonne D
    Dim ligneStart As Integer: ligneStart = 1 + (journee - 1) * 6
    ' En-tête fusionnée
    With Range(Cells(ligneStart, colStart), Cells(ligneStart, colStart + groupes.Count - 1))
        .Merge
        .Value = "Journée " & journee
        .Font.Bold = True
    ' Numéros de poule
    Dim i As Long
    For i = 0 To groupes.Count - 1
        Cells(ligneStart + 1, colStart + i).Value = "POULE " & (i + 1)
        Cells(ligneStart + 1, colStart + i).HorizontalAlignment = xlCenter
    ' Insertion des joueurs
    Dim g As Variant, j As Long
        g = groupes(i + 1)
        For j = 0 To 3
            Cells(ligneStart + 2 + j, colStart + i).Value = g(j)
        Next j
Function CleBinome(ByVal a As Variant, ByVal b As Variant) As String
    Dim sa As String, sb As String
    sa = CStr(a)
    sb = CStr(b)
    If sa < sb Then
        CleBinome = sa & "-" & sb
        CleBinome = sb & "-" & sa
End Function
Salut Joco7915
Comme ça et sans fichier
Bonsoir
ci-joint le fichier
18classeur1-2.xlsm (35.50 Ko)
re,
3 est facile, 4 est un peu plus difficile, 5 est avec beaucoup de chance, je suppose.
19classeur1-2-1.xlsm (46.63 Ko)
Bonjour Bart
Merci pour ton aide
Ton fichier st bien mais pour avoir un résultat la machine mouline sérieusement.
bonjour Joco7915,
ce que tu vois, c'est le meilleur résultat après 50 tentatives (environ 1 solution par seconde)
Voir la plage N1:O6, on peut y voir par exemple qu'on a 7 solutions sur 50 avec 3 journées complètes et 1 solution avec 4 journées complètes. (chaque fois des autres chiffres)
Donc c'est beaucoup de "trial and error" pour y arriver ...
PS. si chaque couple peut exister en 2 formes, une fois comme adversaires et l'autre fois comme un team, cela augmente le nombre de journées possibles !
20classeur1-2-1.xlsm (49.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "passer journee vba"
