Passage d'une procédure "classique" à une proc. de module ou une fonction
je suis toujours sur le même projet de création de graphiques sous VBA. Je dois créer 15 graphiques.
Voici comment je crée un des graphiques sous VBA, avec une procédure "classique", dans un userform.
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(201, xlColumnClustered).Select 'création graphique de tel type
With ActiveChart
.SetSourceData source:=Range("A7:H10") ', PlotBy:=xlRows 'sélection des données
.Parent.Name = "Gr1"
.ChartTitle.Text = "Répartition de la population par tranche d'âge"
.ChartTitle.Select
End WithLes éléments qui sont susceptibles de varier à chaque fois, selon le graphique que je souhaite créer, sont le style (ici "201"), le type (ici "xlColumnClustered"), les cellules sélectionnées (ici "A7:H10"), le "nom" du graphique (ici "Gr1") et son titre (ici "Répartition de la population par tranche d'âge").
D'habitude, je sais comment passer d'une procédure classique à une procédure de module ou un fonction mais je n'arrive pas à le faire ici, avec la création de graphiques… Sauriez-vous comment faire ?
Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous parlez de procédure paramétrée :
sub test()
AjoutGraph activesheet, 201, 51, Range("A7:H10"), "Gr1", "Répartition de la population par tranche d'âge"
end sub
Sub AjoutGraph(Feuille as worksheet, Style as long, ChartType as long, Source as range, Name as string, Title as string)
With Feuille.Shapes.AddChart2(Style, ChartType) 'création graphique de tel type
.SetSourceData source:=Source
.Parent.Name = Name
.ChartTitle.Text = Title
end subCdlt,
en fait ma question était double, je me suis mal exprimé déjà qu'est-ce qui pourrait répondre le mieux à ma problématique de création de 15 graphiques, une fonction ou une procédure de module ?
Actuellement mon code est intégralement contenu dans VBA et se suivent 15 fois des mêmes codes (création de graphiques, modifications taille, modifications titre, modifications zone de traçage, modifications légende, modification zone de texte supplémentaire pour afficher une source etc...).
Ce programme fonctionne peut à peu près mais n'est pas du tout optimisé et bcp trop long (Tout ça est contenu dans une seul procédure, à tel point que VBA ne veut plus l'exécuter -> "Procédure trop grande"
Il faut donc que je l'optimise un maximum maintenant.
J'ai essayé ce que vous m'avez envoyé qui ne correspond ni à procédure de module, ni à une fonction. Cela peut aussi tout à fait convenir et ainsi je pourrai laisser tout ce code dans l'userform qui contient un bouton pour créer ces 15 graphiques.
J'ai exécuté votre code, que j'ai compris, mais qui ne fonctionnait pas directement. J'ai une petite bizarrerie, il semblerait qu'il faille laisser la sélection au début du programme pour que cela fonctionne
Sub AjoutGraph(Feuille As Worksheet, Style As Long, ChartType As Long, Source As Range, Name As String, Title As String)
Feuille.Shapes.AddChart2(Style, ChartType).Select 'création graphique de tel type
With ActiveChart
.SetSourceData Source:=Source
.Parent.Name = Name
Sub test()
AjoutGraph ActiveSheet, 201, 51, Range("A7:H10"), "Gr1", "Répartition de la population par tranche d'âge"
End SubJ'ai ensuite ajouté la seconde procédure dans une boucle allant de 1 à 15. Des données et un graphique correspondant doivent, à terme, être présents dans chacun des 15 onglets, de Gr1 à Gr15. Pour le test, j'ai utilisé à chaque fois des données de l'onglet "Gr1" et je n'utilise que l'initiation de l'userform contre un bouton à terme.
Sub Userform_Initialize()
Dim num_graph As Integer
Dim nom_onglet As String
Dim nom_graphique As String
For num_graph = 1 To 15
nom_onglet = "Gr" & num_graph
nom_graphique = "Gr" & num_graph & "bis"
AjoutGraph Sheets(nom_onglet), 201, 51, Range("'Gr1'!$A$7:$H$10"), nom_graphique, "Répartition de la population par tranche d'âge"
Next num_graph
End SubCela fonctionne pour le premier mais me donne des graphiques totalement différents, vides ou qui sélectionnent des données de leur onglet (alors que j'ai bloqué la source de données sur l'onglet "Gr1").
Merci pour votre aide.
Je ne suis pas certain de bien vous comprendre, à cause d'un petit souci de terminologie j'imagine.
Une fonction est censée renvoyer une valeur. Une fonction qui ne renvoie pas de valeur est l'équivalent d'une procédure.
Je pense qu'il vous faut une procédure dépendant de paramètres, à placer dans un module standard.
La méthode .addchart2 renvoie un objet Shape. Il faut donc utiliser la propriété .chart pour obtenir le graphique associé. Avec ce code, ça devrait mieux aller :
private Sub Commandbutton1_Click() 'lancement au clic sur le bouton 1 !
dim i&
For i = 1 To 15
AjoutGraph Sheets("Gr" & i), 201, 51, Sheets("Gr1").Range("$A$7:$H$10"), "Gr" & i & "bis", "Répartition de la population par tranche d'âge"
With Feuille.Shapes.AddChart2(Style, ChartType).chart
.Parent.Name = Name
End SubSelon moi, cette façon de faire avec une boucle est la bonne. Le seul détail à régler est que la méthode .addchart2 attend potentiellement d'autres paramètres (notamment ceux qui définissent les dimensions du graphe) :
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.shapes.addchart2
Pour l'instant, ceux-ci ont été négligés dans la procédure AjoutGraph.
Cdlt,
merci beaucoup pour vote aide, qui m'a permis d'avancer sur ce problème.
J'en rencontre un autre maintenant : je cherche à créer une procédure avec des paramètres où on pourrait y mettre le nombre de couleurs (obligatoire) et un nombre de paramètre de couleurs qui varie (facultatif)
Voici ce que j'ai essayé de faire :
Procédure paramétrée
'COULEURS
Sub Couleurs(nb_couleurs As Integer, Optional C1 As String, Optional C2 As String, Optional C3 As String, Optional C4 As String, _
Optional C5 As String, Optional C6 As String, Optional C7 As String, Optional C8 As String)
'Dans cet exemple je n'ai que 8 paramètres de couleurs facultatifs
'Les paramètres C1, C2, ..., C8 doivent être de la forme : (128, 100, 162)
Dim cht As chart
Dim i As Integer
Dim Couleurs(1 To nb_couleurs) As Long
Set cht = ActiveSheet.ChartObjects("Gr10").chart
For i = 1 To nb_couleurs
Couleurs(i) = "RGB" & "C" & i 'y inscrire quelque chose de la forme : RGB(128, 100, 162)
With cht.SeriesCollection(i)
.Interior.Color = Couleurs(i)
End SubProcédure classique
Public Sub CommandButton1_Click()
Dim i As Long
Dim chart As Object
Workbooks("OGPC.xlsm").Activate
For i = 1 To 15
Select Case i
Case 1
Sheets("Gr" & i).Activate
AjoutGraph Sheets("Gr" & i), 201, 51, 567, 368.5, Sheets("Gr" & i).Range("$A$7:$H$10"), "Gr" & i & "bis", "Répartition de la population par tranche d'âge"
ActiveSheet.ChartObjects("Gr" & i & "bis").Select
Légende 420.47, 36.52, 142.46, 64.25
Couleurs 3, "(91, 155, 213)", "(165, 165, 165)", "(237, 125, 49)"
Case 2
AjoutGraph Sheets("Gr" & i), 201, 51, 567, 368.5, Sheets("Gr" & i).Range("$A$7:$H$10"), "Gr" & i & "bis", "Evolution de la population par tranche d'âge sur 5 ans"
Case 3
AjoutGraph Sheets("Gr" & i), 227, 65, 567, 368.5, Sheets("Gr" & i).Range("$A$5:$C$15"), "Gr" & i & "bis", "Naissances et décès domiciliés sur " & "Aiffres" _
& Chr(13) & " entre " & Cells(6, 1) & " et " & Cells(15, 1)
Case Else
MsgBox ""
End Select
End SubMerci pour votre aide !
Module de classe
Dim Shap As Shape
Enum Style
ExlColumnClustered = xlColumnClustered
ExlColumnStacked = xlColumnStacked
ExlColumnStacked100 = xlColumnStacked100
Exl3DColumnClustered = xl3DColumnClustered
Exl3DColumnStacked = xl3DColumnStacked
Exl3DColumnStacked100 = xl3DColumnStacked100
Exl3DColumn = xl3DColumn
ExlCylinderColClustered = xlCylinderColClustered
ExlCylinderColStacked = xlCylinderColStacked
ExlCylinderColStacked100 = xlCylinderColStacked100
ExlCylinderCol = xlCylinderCol
ExlConeColClustered = xlConeColClustered
ExlConeColStacked = xlConeColStacked
ExlConeColStacked100 = xlConeColStacked100
ExlConeCol = xlConeCol
ExlPyramidColClustered = xlPyramidColClustered
ExlPyramidColStacked = xlPyramidColStacked
ExlPyramidColStacked100 = xlPyramidColStacked100
ExlPyramidCol = xlPyramidCol
ExlLine = xlLine
ExlLineStacked = xlLineStacked
ExlLineStacked100 = xlLineStacked100
ExlLineMarkers = xlLineMarkers
ExlLineMarkersStacked = xlLineMarkersStacked
ExlLineMarkersStacked100 = xlLineMarkersStacked100
Exl3DLine = xl3DLine
ExlPie = xlPie
ExlPieExploded = xlPieExploded
ExlPieOfPie = xlPieOfPie
ExlBarOfPie = xlBarOfPie
Exl3DPie = xl3DPie
Exl3DPieExplodede = xl3DPieExploded
ExlBarClustered = xlBarClustered
ExlBarStacked = xlBarStacked
ExlBarStacked100 = xlBarStacked100
Exl3DBarClustered = xl3DBarClustered
Exl3DBarStacked = xl3DBarStacked
Exl3DBarStacked100 = xl3DBarStacked100
ExlCylinderBarClustered = xlCylinderBarClustered
ExlCylinderBarStacked = xlCylinderBarStacked
ExlCylinderBarStacked100 = xlCylinderBarStacked100
ExlConeBarClustered = xlConeBarClustered
ExlConeBarStacked = xlConeBarStacked
ExlConeBarStacked100 = xlConeBarStacked100
ExlPyramidBarClustered = xlPyramidBarClustered
ExlPyramidBarStacked = xlPyramidBarStacked
ExlPyramidBarStacked100 = xlPyramidBarStacked100
ExlArea = xlArea
ExlAreaStacked = xlAreaStacked
ExlAreaStacked100 = xlAreaStacked100
Exl3DArea = xl3DArea
Exl3DAreaStacked = xl3DAreaStacked
Exl3DAreaStacked100 = xl3DAreaStacked100
ExlXYScatter = xlXYScatter
ExlXYScatterSmooth = xlXYScatterSmooth
ExlXYScatterSmoothNoMarkers = xlXYScatterSmoothNoMarkers
ExlXYScatterLines = xlXYScatterLines
ExlXYScatterLinesNoMarkers = xlXYScatterLinesNoMarkers
ExlDoughnut = xlDoughnut
ExlDoughnutExploded = xlDoughnutExploded
ExlBubble = xlBubble
ExlBubble3DEffect = xlBubble3DEffect
ExlRadar = xlRadar
ExlRadarMarkers = xlRadarMarkers
ExlRadarFilled = xlRadarFilled
ExlSurface = xlSurface
ExlSurfaceWireframe = xlSurfaceWireframe
ExlSurfaceTopView = xlSurfaceTopView
ExlSurfaceTopViewWireframe = xlSurfaceTopViewWireframe
End Enum
Public Sub SaveAs_Image(Feuille As Worksheet, Non As String, fichier As String)
For Each MyObject In Feuille.Shapes
If MyObject.Name = Non Then
MyObject.Chart.Export Filename:=fichier, FilterName:="GIF"
Exit Sub
Public Sub Delete(Feuille As Worksheet, Non As String)
If MyObject.Name = Non Then MyObject.Delete: Exit Sub
Public Sub Nouveau(Feuille As Worksheet, Non As String)
Set Shap = Feuille.Shapes.AddChart
Shap.Name = Non
Public Sub Source(MyRange As Range, Orientation As Long)
Shap.Chart.SetSourceData MyRange, Orientation
Public Sub Style(MyStyle As Style)
Shap.Chart.ChartType = MyStyle
Public Sub SeriesCollection_Caption(Caption As String, Element As MsoChartElementType)
Dim e
Shap.Chart.SetElement Element
Select Case Element
Case 2
Shap.Chart.ChartTitle.Text = Caption
Case 301
Shap.Chart.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Text = Caption
Case 309
Shap.Chart.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Text = Caption
End Select
Public Sub SeriesCollection(V)
Shap.Chart.SeriesCollection(1).XValues = V
Public Sub SeriesCollection_Visible()
Shap.Chart.SeriesCollection(1).ApplyDataLabels
Public Sub Taille(Hauteur As Integer, Largeur As Integer)
Shap.Height = Hauteur
Shap.Width = Largeur
Public Sub Position(X As Integer, Y As Integer)
Shap.Top = X
Shap.Left = Y
Public Sub RenameSeries(Soruce As String, Cible As String)
For Each s In Shap.Chart.SeriesCollection
If s.Name = Soruce Then s.Name = Cible: Exit For
End SubExemple d'utilisation!
Sub test()
Dim Plage As Range
Dim Graph As New ClsGraph
Set Plage = Range("$B$2:$D$35")
Graph.Delete ActiveSheet, "Graph1"
Graph.Nouveau ActiveSheet, "Graph1"
Graph.Style ExlPyramidBarClustered
Graph.Source Plage, xlRange
Graph.SeriesCollection "=Recap!$B$2:$D$35"
Graph.SeriesCollection_Caption "Mois", msoElementPrimaryCategoryAxisTitleAdjacentToAxis
Graph.SeriesCollection_Caption "ETPs", msoElementPrimaryValueAxisTitleRotated
Graph.SeriesCollection_Caption "Plan de charge Technique groupé par famille", msoElementChartTitleAboveChart
Graph.RenameSeries "Série1", "TOTO"
Graph.RenameSeries "Série2", "TITI"
Graph.RenameSeries "Série3", "TUTU"
Graph.Position 0, 200
Graph.Taille 400, 500
Graph.SeriesCollection_Visible
Graph.SaveAs_Image ActiveSheet, "Graph1", ActiveWorkbook.Path & "\" & "graphe.gif"
