Passage au Fp suivant
J'ai besoin de votre aide car j'ai un petit soucis.
Dans la Feuil6 j'ai 3 colonnes:
Une colonne de pourcentage, une autre de dossier traité et une autre de FP (code client)
J'ai un soucis car j'ai plusieurs fois le même nombre de dossier traité mais par des FP différents.
Du coup j'ai de FP qui apparaissent plusieurs fois et d'autre pas du tout.
J'aimerais donc faire en sorte que si j'ai plusieurs FP qui ont fait 5 fichiers que j'ai tout les FP et pas que un seul.
2112h-14h-2.xlsm (22.98 Ko)
D'où sort le tableau de Feuil4 ?
Quel est l'objectif du tableau de Feuil6 à part une transposition triée ?
Faisable assez simplement, sans VBA, par PowerQuery intégré à ta version Excel
1912h-14h-2-pq.xlsm (37.09 Ko)
D'accord merci, ou dois-je mettre ce PowerQuery ?
Et quand les problème peuvent être résolu avec de simple formule sans VBA, où puis-je poser mes question ?
Tu ne réponds pas aux questions posées...
Très ambigu comme question.
La requête est dans le classeur : Données, Requêtes et Connexions : clic droit sur la requête, Modifier
Tu peux voir les étapes à droite
Si la source change, inutile de modifier la requête
Il suffit de l'actualiser dans Excel depuis un clic droit dans une cellule du résultat
A noter que j'ai mis la source sous forme de tableau structuré nommé Data
Pour ce type de cas, il n'y a pas de formule simple sauf à récupérer les données de Feuill4 dans l'ordre de Feuil4 .
Dans ton cas il faudrait des formules complexes en matriciel donc pénalisantes en temps de calcul
bonjour,
Désolé je suis aller un peut vite :
Elles viennent de données extraite d'un de nos logiciel que j'ai ensuite filtré pour obtenir ceci.
justement le but est seulement de trier par ordre croissant.
Je fait au plus propre car c'est quelque chose que je vais devoir présenté a mes supérieur.
Je te demander où mettre le PowerQuery car tu m'as dis ceci:
pour moi il s'agissait de ce que je demander qui était faisable sans VBA.
Donc du coup mon problème peut-il être résolu sans VBA ?
RE
Décidément... on a du mal à se comprendre.. Je reformule
Le tableau vert est obtenu à partir des données de Feuil4 mises sous forme de tableau via une requête PowerQuery, sans VBA
S'il le contenu de Feuil4 est un extraction, le requête peut sans doute l'exploiter directement.
Donc tu peux dans Feuil6 effacer tout en dehors du tableau vert
Rechercher des sujets similaires à "passage suivant"
