Ouvrire url successive
Bonsoir
l'exemple se joint un code est ouvrier 20 URL en même temps mais le problème que les liens non pas successive : URL /10, URL/21 ,URL/31
je veux : URL/1 , URL/2 , URL/3 ...
merci
13test-vba.xlsm (16.26 Ko)
Bonjour toutes et tous
pas trop compris, j'ai testé comme ceci cela fonctionne @tester
Sub LienWEB()
Dim sURL, sContact As String
On Error Resume Next
Dim i, j As Integer
 For j = 1 To 10
sURL = "https://forum.excel-pratique.com/excel/" & i
sContact = Range("Q" & ActiveCell.Row).Value & (j)
If sContact <> "" Then
ThisWorkbook.FollowHyperlink Address:=sURL & sContact, NewWindow:=True
Next j
crdlt,
André
Merci bcp ca marche bien....
Est-il possible de changer le code pour qu'il soit quand je mettais dans la cellule Q2 un chiffre de départ exemple : 100
le code ouvre les page 100,101,102,...... 150. si For j = 1 To 50
merci
Re, Bonne année à toutes et tous
j'ai bidouillé cela à l'air de fonctionné (Sheet1 ==> cellule Q2)
Sub LienWEB()
Dim i, j As Integer
Dim valeur As Integer
valeur = Range("Q2").Value
i = 1 '+ j
 For j = 1 To 10
sURL = "https://forum.excel-pratique.com/excel/" & j + 1 ' & j '& i
'sContact = ActiveCell.Value + 1 ' & (i)  ' * 1
'If sContact <> "" Then
'ThisWorkbook.FollowHyperlink Address:=sURL & sContact, NewWindow:=True
'End If
If sURL <> "" Then
Next j
crdlt,
André
Bonne année à, toi, toutes et tous.
11test-vba.xlsm (16.32 Ko)
le nombre de cellules Q2 doit le départ douvrire URL mais le code toujours fonctione de 1 à 10
je veux aussi si exemple Q2= 4587 lURL ouvre : 4588, 4589,4590...
Merci.
Il faudrait partir sur un message box (InputBox) combien doit-on ouvrir l'url puis, démarrer de la valeur de la cellule Q1
un truc du genre :
Sub LienWEB()
' il reste plus que l'incrementation de la cellule Q1
Dim numero As Long
Dim valeur, Cpt, essai, j As Integer
On Error Resume Next ' facultatif
numero = Application.InputBox("Entrez un nombre entier : ", "Saisie numérique", Type:=1)
Cpt = Cpt + 1
valeur = Range("Q1").Value
 For j = Cpt To numero
essai = numero + j - 1
sURL = "https://forum.excel-pratique.com/excel/" & valeur & essai
If sURL <> "" Then
Next j
Je n'ai plus les idées claires là, sorry
merci beaucoup parfaite
je fais un petit changement ça marche bien maintant
merci
Rechercher des sujets similaires à "ouvrire url successive"
