Salut le fil...
Arturo t'as mis sur la voie, il faut aussi chercher.
'// Alors "D4:D10" est un exemple et correspond à la plage de cellulle qui vont ouvrir le fichier sur un click à toi de le changer à ta convenance
If Not Application.Intersect(Target, Range("D4:D10")) Is Nothing Then Call ouvrir_fichier(Target.Row)
'// Pour Target tu peux choisir soit les lignes : Row, soit les colonnes : Column
Donc là on lance la macro avec le numéro de ligne. Il faut juste adapter le code pour insérer dans ton ouverture le numéro du document,
Private Function ouvrir_fichier(Indice As Integer) As String
Dim NumeroDoc As Integer '// Le numéro de ton document
NumeroDoc = Indice - 3 '// dans ton exemple le click sur D4 ouvre le document 1
Set mon_fichier = CreateObject("Word.Application")
With mon_fichier
.visible = True
.Documents.Open Filename:="C:\Users\toch\Desktop\Mes Documents\document" & NumeroDoc & ".docx"
.Activate
Set mon_fichier = Nothing
End Function
Bonne programmation
