Ouvrir un fichier PDF depuis un bouton du USF
Je fais face à un problème. Je n'arrive pas à ouvrir le fichier pdf selon le code suivant :
'Pour le formulaire
Private Sub Userform_Initialize()
Set Ws = Sheets("JAN")
With Me.ComboBox1
For J = 10 To Ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("C" & J)
Next J
'Ouvrir le dossier des BC'
Private Sub CommandButton7_Click()
Dim MonDossier As String
MonDossier = "\\CHEMINVERSLESEVEUR\1_Bon de Commande\2023"
Shell Environ("WINDIR") & "\explorer.exe " & MonDossier, vbMaximizedFocus
'Ouvrir le PDF du BC'
Private Sub CommandButton9_Click()
Dim Cible As String, LeBC As String
Dim OuvrirFichier As Object
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Or Me.ComboBox1 = "" Then Exit Sub
LeBC = Me.ComboBox1
Cible = "\\CHEMINVERSLESERVEUR\2_Factures\2023" & "FACT" & "BC" & LeBC & ".pdf"
Set OuvrirFichier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
With OuvrirFichier
If (.FileExists(Cible)) Then
Shell "C:\WINDOWS\explorer.exe """ & Cible & "", vbNormalFocus
Mes fichiers pdf sont nommés comme suit : FACT BC 1.pdf
NOTA : Pour ouvrir le dossier, le code fonctionne.
NOTA 2 : J'aimerais si possible votre aide pour adapter le code à tous les onglets du fichier : FEV, MAR, AVR, etc.
34achat-2023.xlsm (214.84 Ko)
Ce code devrait fonctionner
'Ouvrir le PDF des factures'
    DimOuvrirFichier As Object, shl As Object
    LeBC = Me.ComboBox1
    Set shl = CreateObject("Shell.Application")
    With OuvrirFichier
            shl.ShellExecute Cible, "", "", "open", 1
Bonjour Thev et merci pour la réponse.
Hélas non, cela ne fonctionne pas. Aucune réaction, comme avec le code d'origine.
Avez-vous vérifié que la condition
était bien remplie ?
Oui, le fichier est bien présent dans le répertoire de destination. Au format :
FACT BC 1.pdf
Certes, mais cela ne préjuge pas que toutes les instructions sont bien correctes: faites une exécution pas à pas et vérifiez que vous bien par l'instruction
J'ai lancé une exécution pas à pas, tout fonctionne correctement.
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait une solution à m'apporter?
En vous remerciant.
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier pdf bouton usf"
