Ouvrir plusieurs fichiers fermés
Bonjour le forum,
Je souhaiterai ouvrir plusieurs fichiers fermés et en extraire des données pour alimenter mon fichier destination.
j’ai trouvé un code mais je n’arrive pas à l’adapter à ce que je souhaite. Mon code ne copie que les données du premier fichier de mon dossier où se trouve l’ensemble de mes fichiers à ouvrir...
Si vous avez des suggestions je suis preneur! ;)
Merci d’avance!
21test.xlsm (14.19 Ko)
Pas l'ombre d'un début de code pour déterminer ce qui ne va pas ....
Bonne suite
c’est bizarre... le code est bien dans le fichier...
Le voici en tout cas :
Sub Test()
'Importe des données d'un fichier fermé
    Dim Source As Object
    Dim CheminFichier As String
    Dim NomFeuille As String, Plage As String, Texte_SQL As String
    Dim Requete As Object
    Set Source = CreateObject("ADODB.Connection")
    Set Requete = CreateObject("ADODB.Recordset")
    'Definit le repertoire contenant les fichiers
    Chemin = "C:\Users\Dupont\Documents\"
    'Définit le classeur fermé servant de base de données
    Fichier = Dir(Chemin & "Fichier_*.xlsm")
    'Nom de la feuille dans le classeur fermé
    NomFeuille = "BdD"
    'Plage à importer
    Plage = "B3:AO10"
    'Connexion
    With Source
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
            & Chemin & Fichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
        .Open
    'Requete
    Texte_SQL = "SELECT * FROM [" & NomFeuille & "$" & Plage & "]"
    Set Requete = Source.Execute(Texte_SQL)
    'Restitution sur feuille classeur cible
    dl = ThisWorkbook.Sheets("BdD").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ThisWorkbook.Sheets("BdD").Range("B" & dl + 1).CopyFromRecordset Requete
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichiers fermes"
