Ouvrir plusieurs fichiers Excel dans un dossier
Bonjour tout le monde,
J'ai un fichier synthèse et je dois ouvrir plusieurs fichiers Excel qui se trouve dans un dossier que j'ai appelé "TEST".
J'arrive à ouvrir un dossier mais je ne sais pas comment faire pour boucler sur tous les fichiers du dossier.
Pour mon test j'ai un fichier Excel que j'ai appelé "Personne A" et un deuxième que j'ai appelé "Personne B"
Voila le petit bout de code que j'ai :
Public Sub ouvrir_fichier()
Dim Nom_Fichier As String
Nom_Fichier = "Personne A"
Workbooks.Open "d:\Lcasado\Desktop\TEST\" & Nom_Fichier & ".xlsx"
En fait l'objectif c'est de rapatrier les données de tous les fichiers du dossier dans mon fichier Excel Synthèse.
Merci.
J'ai réussi à avancer mais la le problème c'est que ça fonctionne pour un unique fichier et par plusieurs fichier dans un dossier.
Je pense qu'il faut ajouter une boucle IF quelque part mais je ne sais pas où ^^
'Enleve les fenetres de demande
'Declaration des variable
Dim nom_fichier As String
Dim fichier_synthese As String
nom_fichier = "Personne A"
fichier_synthese = "Synthèse"
'Ouverture du fichier
Workbooks.Open "d:\Lcasado\Desktop\TEST\" & nom_fichier & ".xlsx"
'Activation de la feuille 2
Sheets("Evaluations").Activate
'Sélection des cellules A2 à F18
Range("A2:F18").Copy
Workbooks(fichier_synthese).Activate
Sheets("Synthèse").Activate
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Cells.EntireColumn.AutoFit
Cells.EntireRow.AutoFit
Range("A1").Select
Workbooks(nom_fichier).Close SaveChanges:=False
Range("A1").Select
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(2, 0).Select
Bonjour TeamG1,
A tester :
Public Sub ouvrir_tous_les_fichiers()
'Declaration des variables
Dim dossier As String
Dim wb As Workbook
dossier = "d:\Lcasado\Desktop\TEST\"
'Boucle sur tous les fichiers dans le dossier
nom_fichier = Dir(dossier & "*.xlsx")
Do While nom_fichier <> ""
Set wb = Workbooks.Open(dossier & nom_fichier)
wb.Sheets("Evaluations").Activate
'Sélection des cellules A2 à F18 et copie
'Coller dans le fichier synthese
With Workbooks(fichier_synthese).Sheets("Synthèse")
.Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteAll
'Fermeture du fichier ouvert
wb.Close SaveChanges:=False
'Obtenir le nom du prochain fichier
nom_fichier = Dir
Loop
'Réactiver les alertes
Merci beaucoup c'est déjà super !
La j'essaye de faire en sorte qu'il y a une ligne qui soit sautée entre chaque tableau ; )
Vous pouvez simplement modifier la partie de la boucle qui colle les données pour déplacer le collage vers la ligne suivante. Vous pouvez le faire en ajoutant 2
au lieu de 1
à l'Offset dans le code. Le code modifie :
Dim wb As Workbook
.Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(2, 0).PasteSpecial xlPasteAll
nom_fichier = Dir
Loop
Effectivement je n'avais pas vu merci beaucoup !
Pas de souci ^^
