Ouvrir Onglet Année en cours
Bonjour le forum, bonne année et surtout une bonne santé à tous
J'ai deux onglets Retraites 2018 et Retraites 2019
Quel vba pour ouvrir onglet année en cours?
Merci d'avance à vous
A placer dans le ThisWorkbook du classeur
Private Sub Workbook_Open()
  Sheets("Retraites " & Year(Date)).Activate
Bonjour M12 et bonne année
Oui ça fonctionne mais je voudrais que ça masque Retraites 2018 (j'ai oublié de le préciser)
Merci à toi
Bonjour al87,
Worksheets("Retraites " & Year(Date)).Select
bonne année 2019 !
dhany
Worksheets("Retraites 2018").Visible = 2
dhany
dhany
Bonjour dhany
Bonne année à toi aussi et surtout une bonne santé
Merci. Nickel ça fonctionne.
Bonne journée
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
dhany
Bonjour dhany
Bonne journée
Re-dhany ou autre membre du forum
Lorsque je vais faire nouvelle année donc 2020 il faudra modifier ma macro?
@al87
pour ne pas devoir modifier la macro chaque nouvelle année, utilise ce code VBA :
Sub Essai()
  Dim An%: An = Year(Date)
  Worksheets("Retraites " & An).Select
  Worksheets("Retraites " & An - 1).Visible = 2
dhany
Bonjour dhany
J'ai fait jusqu'à 2021 et les onglets 2018 2019 2020 2021 sont tous ouverts.
Teste
 Dim sh As Worksheet
 Dim An%
 An = Year(Date)
 For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
  With sh
   If .Name <> "Retraites " & An Then .Visible = xlSheetVeryHidden
Bonjour al87,
nan, sans blague ? c'est vrai, ça ?
dans mon code VBA, il y a : An = Year(Date)
* Date retourne la date système du PC, donc si elle est à jour sur ton ordi, c'est le 3 janvier 2019
* Year(Date) retourne l'année de la date système : 2019
* ainsi, la variable An contient 2019
* donc ensuite, ça sélectionne la feuille "Retraites 2019" et ça cache la feuille "Retraites 2018"
ça ne fait rien d'autre ! pour tes nouvelles feuilles "Retraites 2020" et "Retraites 2021" (dont tu n'avais pas parlé), ça en tient absolument pas compte, et t'es trop avant-gardiste ! alors, serait-ce qu'il faut cacher toutes les feuilles sauf la feuille "Retraites" de l'année en cours ?
dhany
Bonjour dhany
Oui trop avant-gardiste. Ça c'est moi. Je pars sur un truc et après je réfléchi!!!
En fait je suis toujours à contre temps. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est dans ma tête...et il y en a!!!
Vous faites ce que je demande.
Toutes mes excuses
Merci à toi et bonne journée
@al87
pour cacher toutes les feuilles "Retraites" sauf celle de l'année en cours, je te propose ce nouveau code VBA :
Sub Essai()
  Dim chn$, i%
  chn = "Retraites " & Year(Date)
  Application.ScreenUpdating = 0
  With Worksheets(chn)
    .Visible = -1: .Select
  For i = 1 To Worksheets.Count
    With Worksheets(i)
      If .Name <> chn Then .Visible = 2
attention : ne pas oublier qu'il est impossible de cacher toutes les feuilles du classeur ! une doit forcément rester visible !
donc il faut faire, dans cet ordre :
1) rendre visible la feuille de l'année en cours, et la sélectionner
2) cacher toutes les autres feuilles
le fichier joint contient ces 4 feuilles : "Retraites 2018" ; "Retraites 2019" ; "Retraites 2020" ; "Retraites 2021".
seule la feuille "Retraites 2018" est visible ; les autres feuilles sont donc cachées, y compris "Retraites 2019".
voilà pourquoi il faut d'abord rendre visible "Retraites 2019", et la sélectionner, avant d'faire la suite !
16exo-al87.xlsm (17.44 Ko)
ouvre le fichier ; note que la feuille visible est "Retraites 2018" ; fais Ctrl e ; attention :
c'est pas la feuille "Retraites 2018" qui a été renommée en "Retraites 2019", hein ?
bonne journée à toi aussi !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir onglet annee cours"
