Ouvrir et copier les onglets du classeur ouvert
Bonsoir le forum,
Depuis un fichier maître j'ouvre un fichier xls avec 12 onglets.
J'aimerais juste copier les 12 onglet dans mon fichier maître
j'ai pondu ceci mais cela ne copie aucun onglet, j'ai du louper une marche mais je tourne en rond dessus depuis hier et je vois pas ou mon code déconne
Sub OuvrirClasseur_Copie_toutes_les_feuilles()
  Dim Fichier As String
  Dim WBA As Workbook
  Dim WBO As Workbook
  Dim LaFeuille As Worksheet
 Set WBA = ActiveWorkbook
    With Application.FileDialog(3)
        .Show
        On Error Resume Next 'si annuler
        Fichier = .SelectedItems(1)
        If Err.Number <> 0 Then Exit Sub
        Workbooks.Open Fichier
    Set WBO = ActiveWorkbook
 For Each LaFeuille In WBA.Worksheets
            LaFeuille.Copy After:=WBO.Worksheets(WBO.Worksheets.Count)
Si vous avez une petite idée,
Slt,
si si il copiait mais il faisait l'inverse de ce que tu cherches
  Dim WBA As Workbook
  Dim WBO As Workbook
        .Show
 For Each LaFeuille In WBO.Worksheets
            LaFeuille.Copy After:=WBA.Worksheets(WBA.Worksheets.Count)
Comme je me suis aussi penché sur le sujet, je vous livre une autre approche, peut-être plus simple :
Dim Fichier_traité As String
Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show
Fichier_traité = ActiveWorkbook.Name
Sheets(Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3", "Feuil4")).Copy after:=Workbooks( _
    "Fichier Maître.xlsm").Sheets(Workbooks("Fichier Maître.xlsm").Sheets.Count)
Workbooks(Fichier_traité).Close Savechanges:=False
Bonne soirée.
24fichier-maitre.xlsm (18.66 Ko)
Merci les gas,
franchement je suis une buse, merci les deux solutions fonctionne,
J'ai honte,
encore merci je valide
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir copier onglets classeur ouvert"
