Ouvrir certains onglets avec macro
Bonjour le forum
J'ai des onglets qui vont de Année 2004 à Année 2021.
Avec la macro ci-dessous j'ouvre tous les onglets si nécessaire mais je ne voudrais faire ouvrir que de 2016 à 2021.
Sub AfficherOnglets()
Dim Onglets As Worksheet
   For Each Onglets In Worksheets
    Onglets.Visible = True
  Next Onglets
Avez-vous une idée ?
Merci pour vos éventuels retours
Essaie ça :
Dim f As Worksheet
Dim i&
Sub ess()
    For i = 2016 To 2021
        Sheets("Annee " & i).Visible = True
Bye !
Bonjour gmb
Curieux ton code ou alors pas compris
Probablement pas compris, car il est difficile de faire plus simple. Tu ajouteras l'accent aigu sur "Année " et le tour est joué.
C'est peut-être la déclaration de la variable i qui t'a surpris :
- Dim i& = Dim i as Long
- Dim i% = Dim i as Integer
- Dim i@ = Dim i as Currency
- Dim i! = Dim i as Single
- Dim i# = Dim i as Double
- Dim i$ = Dim i as String
Au passage, tu n'as pas besoin d'accélérer le process en ajoutant les lignes Application.ScreenUpdating = False...True
Bonjour Optimix
Quel C$N!!!
Oui déclaration de variable et l'accent
Merci à vous deux
Bonne journée
Bonjour le forum
Il m'est venu une idée (encore une C$$$$$$$E sans doute)
Peut-on par double clic
1 er double clic afficher la totalité des onglets (2004 à 2021)
2ème double clic les onglets de 2016 à 2021
Ce n'est pas un problème avec une variable publique, mais je laisserai la réponse à gmb. Bye.
Bonjour Optimix
J'y travaille et reviens vers vous
Nouvelle version
27classeur1-v1.xlsm (36.11 Ko)
Bye !
Bonjour gmb le forum
J'ai fait avec macro ci-dessous qui fonctionne très bien
Mais ta macro gmb m’intéresse. Si j'ai bien compris c'est sur la cellule A1 le double clic.
Moi je le voudrais sur cellule F2.
Un grand merci
Sub AfficherTousLesOnglets()
Dim Sh As Shape
Dim I As Integer, Feuilles As String
  ActiveSheet.Unprotect
  Set Sh = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
  If Left(Sh.TextFrame.Characters.Text, 9) = "Visionner" Then
    Next Onglets
    Sh.TextFrame.Characters.Text = "Afficher les Années " & Chr(10) & "De 2016 à la dernière"
    ' On modifie tout le texte : Fonte,Taille,Couleur,Souligné etc ...
    With Sh.TextFrame.Characters.Font
      .Name = "Tahoma"
      .FontStyle = "Gras italique"
      .Size = 18
      .Strikethrough = False
      .Superscript = False
      .Subscript = False
      .OutlineFont = False
      .Shadow = False
      .Underline = xlUnderlineStyleNone
      .ColorIndex = 3
    ' On change la couleur de certaines partie du texte
    ' De
    Sh.TextFrame.Characters(Start:=21, Length:=3).Font.ColorIndex = 5
    ' à la
    Sh.TextFrame.Characters(Start:=29, Length:=5).Font.ColorIndex = 5
  Feuilles = " 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024"
  For I = 1 To Sheets.Count
    If InStr(1, Feuilles, Right(Sheets(I).Name, 5)) = 0 Then Sheets(I).Visible = xlSheetVeryHidden
  Next I
    Sh.TextFrame.Characters.Text = "Visionner toutes les Années" & Chr(10) & "Enregistrement Automatique" & Chr(10) & "Année en cours"
      .Name = "Tahoma"
      .Size = 18
      .Subscript = False
      .Shadow = False
      .ColorIndex = 3
    ' On change la couleur de la partie du texte concernée
    ' Enregistrement Automatique
    Sh.TextFrame.Characters(Start:=29, Length:=26).Font.ColorIndex = 5
  ActiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True, DrawingObjects:=False
@gmb : puis-je me permettre une petite demande ?
Je visite très souvent le forum depuis mon téléphone. Pas moyen donc d'ouvrir les .xlsm et de voir tes codes qui sont pourtant une mine d'or quand on veut progresser et essayer de coder correctement.
Te serait-il possible de rajouter dans tes messages sur les posts, un copier/coller du code que tu as mis dans le fichier ? Ce serait très sympa de ta part et, je pense, utile à nombre d'entre nous.
Par avance merci !
Bonjour…
Pour ne cacher que les premiers onglets, cela suffirait-il ?
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim a As Long
    For a = 2004 To 2015
        Sheets("Année " & a).Visible = IIf(Sheets("Année " & a).Visible = 2, -1, 2)
    Cancel = 1
Nota : 2 pour VeryHidden et -1 pour Visible
Bonjour ordonc
Dans ThisWorkbook j'ai ça et c'est là que ça bloque
  Cancel = True
  If Target.Address = "$A$2" Then
    Rows(3).Hidden = Not Rows(3).Hidden
  ElseIf Target.Address = "$F$2" Then
  If Not Intersect(Target, Union(Range("A2"), Range("F2"))) Is Nothing Then
    For Each Sh In Sheets
      If Sh.Visible <> xlSheetVisible Then Afficher: Exit Sub
    MasquerSauf "Année " & Year(Date) 'Adapter Nom Onglet
  Range("A1").Select
Dans un module => AfficherOnglets j'ai macro ci-dessous
Sub Afficher()
  Dim Sh As Object
      Sh.Visible = xlSheetVisible
Sub MasquerSauf(nom$)
Dim Sh As Object
  On Error Resume Next
  If IsError(Sheets(nom)) Then MsgBox "Créez la feuille '" & nom & "' !", 48: Afficher: Exit Sub
      If Sh.Name <> nom Then Sh.Visible = xlSheetHidden
Il y a incompatibilité entre ce que vous faites et ce que j'ai.
Au 1er double clic (F2) ça affiche bien tous les Onglets => normal
Ce que je voudrais si c'est possible (mais sans fichier compliqué)
Qu'au 2ème double clic ça affiche les Onglets de 2016 à 20121
Merci à tous
PS: Je m'excuse pour le fichier
@ JoyeuxNoel
Merci pour la mine d'or, même si c'est très exagéré. Ça fait toujours plaisir.
...rajouter dans tes messages sur les posts, un copier/coller du code que tu as mis dans le fichier ?
Ok , j'essaierai désormais d'y penser.
Bye !
Re et bonjour aus Atres ...
tu as déjà 2 actions prévues en cas de doubleclic avec A2 e F2.
Si tu en veux une de plus il te faudra passer par une autre cellule que les précédentes ou, changer d’évènement par exemple, ajouter (dans ThisworkBook)
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As       Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = 1
    If Target.Address <> "$A$2" Then Exit Sub
    For i = 2004 To 2015
        Sheets("Année " & i).Visible = Not Sheets("Année " & i).Visible
Remarques
1 dans ton exemple, tu demandes de créer un onglet mais ce n’est pas programmé. Dans le fichier joint, j’ai repris cela et tout se passe seulement dans ThisWorBook.
2 si tu as des feuilles protégées, pour y accéder, pense à les déprotéger (évènement Activate ) puis à les re protéger (évènement Deactivate).
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir certains onglets macro"
