Ouverture USF, le type ne correspond pas
J'ai un petit soucis donc je ne trouve pas la solution.
Je ne constate pas le problème sur mon pc mais sur celui d'un collègue.
Par moment, quand il souhaite ouvrire un userform, il met le mesage d'erreur : le type ne correspond pas.
Et ce pour tous les userforms qu'il tente d'ouvrir. Et de mon côté et chez un autre collègue, nous n'avons jamais eu ce problème.
Je n'ai rien trouvé avec le débogage.
Je ne sais pas si partager le code peut être utile sachant que cela se produit sur tous les formulaires.
La seule différence qu'on a avec notre collègue, c'est que lui son pc est en néerlandais
Si vous avez une idée..
Goedemorgen,
Het zal dus moeilijk zijn om dit probleem op te lossen (Alors ça va être difficile de résoudre ce problème)
Bonjour le fil,
@Thrrybo est-ce que dans VBA Project,
vous n'avez pas coché une référence sur votre poste qui n'existe pas sur le poste du collègue
Bonjourfcyspm, Bruno
J'ai vérifié ce que tu m'as proposé Bruno mais on a bien la même chose. En rouvrant le fichier chez lui, j'ai bien entendu tenté d'ouvrir le formulaire et là ça a fonctionné. Parfois fermé et rouvrir le fichier suffit à régler le souci.
Ce n'est pas normal
En plus le message "le type ne correspond pas" ne veut rien dire
La prochaine fois, il faut cliquer sur débogage et voir quelle ligne est surlignée
Je n'en ai pas la possibilité, quand la fenêtre d'erreur s'affiche j'ai le choix entre ok et aide c'est tout.
Thrrybo, qui a fait l'application il faut qu'il déverrouille le VBA Project
C'est moi, et surtout avec l'aide de ce forum
il faut alors que tu déverrouilles ton application, avant de lancer le code
Comme cela tu pourras faire "Débogage"
Bonjour Bruno,
Le truc, c'est qu'elle n'est pas verrouillée
Bonjour Thrrybo
J'aurais tendance à dire que ce n'est pas possible alors de n'avoir que le message "Ok" ou "Aide"
Dépose le fichier que l'on puisse regarder alors
Le voici,
edit:
29stock.zip (1.01 Mo)
Merci, sympa ton outil
Sinon, voici ce que j'ai de mon côté et ce dont je parlais
J'ai donc bien le bouton "Débogage"
Nota : il faut déprotéger la feuille avant d'afficher ou masquer les colonnes
Ensuite pour ton développement :
- Ajoute Option Explicit en tête de chaque module.
- Déclares tes variables.
Tu as eu une erreur quand tu as voulu afficher de nouvelles colonnes ?
Je n'ai jamais eu ce problème mais aucun souci, je déprotégerai la feuille avant alors
Je vais faire le tour du code afin de déclarer les variables qui manquent.
Si jamais l'erreur se reproduit chez mon collègue, je prendrai un screen et reviendrai ici.
Merci à toi !
Rechercher des sujets similaires à "ouverture usf type correspond pas"
