Ouverture d'une liste déroulante en fonction de deux cellules
Je cherche à insérer une liste déroulante différente en fonction de deux paramètres.
Vous trouverez ci-joint une version simplifiée du dossier final (pour des raisons de taille et de confidentialité).
L'idée étant d'obtenir en colonne E une liste déroulante des unités correspondantes à la fois au paramètre en D et en F.
D'avance merci de votre aide!
16aide.xlsx (9.82 Ko)
un essai .....
le mieux serait de mettre les petits tablo sur une autre feuille ....
24unijambiste.xlsx (10.69 Ko)
Ils peuvent l'être sans problèmes, je les avais mis en dessous afin de voir plus facilement.
Cependant lorsque je mets 0 en type de conversion E n'est pas égal à D, hors il faudrait que quand type=0 E=D le top serai sans liste déroulante pour cette condition uniquement. Je vais essayer de trouver via le modèle que vous m'avez envoyé et je reviens vers vous en cas de difficultés.
En tous cas merci de votre réactivité!
re essai avec qques explications
17unijambiste2.xlsx (12.59 Ko)
@ tulipe_4 le vertueux,
Je n'ai pas compris !...
Un Kiri tous les jours, au matin, c'est primordial !...
Avec mon amitié la plus sincère et sans aucune mauvaise foi.
salut J_E
il serait sympa de ta part de concocter un petit code de reinitialisation de chaque cel de validation de ma colonne verte en cas de changement de la cel adjacente en col F
un truc événementiel avec target
patati ,patatata then
target .offset(0,-1 ).clearcontent
end if
end sub
je t'en ai filé 50% ,je demeure indécrotablement réfractaire à faire marcher pour une plage
je viens de trouver le patati patata
If Not Intersect(Target, Range("f4:f8")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, -1).ClearContents
je crois meme que l'on peux y rajouter : if target .count >1 then exit sub
J'ai réussi en m'inspirant du premier doc que tulipe_4 m'a envoyer.
Merci beaucoup en tous cas.
Rechercher des sujets similaires à "ouverture liste deroulante fonction deux"
