Organisation des données
Okay je vois, pour la zone j'imagine qu'à la place de la case à cocher je dois mettre une listbox proposant les différentes zones.
Non pas une listbox mais un combobox
Pour la listbox je regarderai. Je repars sur le fichier test données 3 que vous avez posté ou vous me donnez un nouveau
Juste une vue pour exemple --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1184317.
Edit : exemple dans votre projet
presse papier02
Okay je vois, l'userform est top comme ça !
Voici le fichier au propre
18qualnet.xlsm (44.70 Ko)
Il y a des liens dans votre fichier. Normal ou je supprime
Pour la feuille TCD, j'aurais plutôt placé le TCD à droite du tableau en M
Voici ce que j'avais fait dans votre fichier test-donnee3
Votre avis ?
dans votre nouveau fichier j'ai besoin de savoir si vous conservez les labels nommés dans votre usf car ils sont différents des entêtes du tableau.
Je ne savais pas, vous pouvez les supprimer
Okay je vois, je modifie ça
Non ne modifiez rien sans quoi je dois chaque fois recommencer tout depuis mon fichier de travail
Dites moi si ok pour vous
D'accord, c'est okay pour moi
Y a-t-il des objets dans l'usf qui peuvent rester vides d'info lorsque vous allez mettre vos données dans la feuille DATA ?
Si oui, lesquels ?
Comment allez-vous ouvrir l'USF ? via un bouton ?
Il y a Critique NC qui peut rester vide et bien entendu toute la ligne défaut si il n'y a pas de défaut dans le lot
Oui l'userform se lancera avec un bouton
Ok on va procéder en sens inverse, quelles sont les rubriques dans l'usf qui doivent toujours avoir une valeur
Autre question : à quelle rubrique dans l'USF correspondent les infos Verre sans défaut et verre critiques
Rubrique avec valeur obligatoire : N°tournee, Date, Produit, Qte Inspectee, Diametre
Verre sans défaut : Que pensez-vous d'ajouter une colonne "Verre Sans Defaut" dans Tab-Data qui calculera QUANTITE LOT - Nb DEFAUTS ?
Verre critique : Correspond à la rubrique CRITQUE NC dans l'usf
Elle existe déjà dans le fichier en colonne G. Il suffit d'y mettre une formule
Oui effectivement
Re
Voici votre fichier en retour. C'est plus simple que de vous donner ce qu'il fallait faire pour le modifier vous-même
Il y avait trop de modification à effectuer
J'ai placé un bouton sur la feuil1 pour ouvrir l'USF
Vous devez compléter chaque textbox ou combo. Le clic sur le bouton AJOUTER permet d'ajouter dans la listbox
Le clic sur VALIDER envoie toutes les lignes de la listbox sur votre feuille DATA
J'ai aussi refait la feuille TCD
Si besoin d'explications dites moi
22qualnet-2.xlsm (49.28 Ko)
Si ok et terminé pensez à
C'est parfait merci énormément pour l'aide apportée !
Rechercher des sujets similaires à "organisation donnees"
