Optimiser petit bout de code
Re bonjour
j'aimerais savoir si cela peux etre optimisé? cela fonctionne mais j'aimerais apprendre
Private Sub OptionButton1_Click()
If OptionButton1.Value = True Then
caution.Value = "Caution 1200€"
Private Sub OptionButton2_Click()
If OptionButton2.Value = True Then
caution.Value = "Caution 300€"
j'ai 2 boutons d'option et une textbox (caution)
j'ai commencer a lire les cours mais je me perds direct dans les boucles
merci
sinon tant pis
    If OptionButton1.Value = True Then caution.Value = "Caution 1200€"
    If OptionButton2.Value = True Then caution.Value = "Caution 300€"
ric
merci
Bonsoir tihneeos, le forum,
si y'a obligatoirement une caution, et que celle-ci est 1200€ ou 300€, sans autre valeur possible, alors tu peux remplacer tes 2 boutons d'option par une seule case à cocher : si elle est cochée (vrai) : 1200€ ; sinon (faux) : 300€ ; code VBA correspondant :
Private Sub CheckBox1_Click()
  caution = "Caution " & IIf(CheckBox1, "1200€", "300€")
dhany
voici le fichier correspondant :
15exo-tihneeos.xlsm (16.55 Ko)
regarde ce qui se passe quand tu coches la case à cocher ; puis quand tu la décoche.
dhany
merci beaucoup pour cette piste, mais je vais devoir garder la version oui non, car cela doit être explicite vis a vis du client pour ne pas avoir de problème. il doit pouvoir identifier tout de suite ce qui est choisit, le oui/non est plus parlant par expérience.
mais cela peut me servir pour d'autre option .
merci de votre aide
merci pour ton retour d'infos !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "optimiser petit bout code"
