Optimiser macro worksheet by change
En colonne A : =SI(ESTTEXTE(D9);1;0)
En colonne B : du texte
L'idée :
B9 contient du texte donc en colonne A9 = 1
B10 ne contient pas de texte donc A10 = 0
Si j'ajoute du texe en B10, alors A10 = 1 et donc : afficher la ligne 11 sinon la masquer.
Pour que cela soit ergonomique, j'utilise worksheet by change.
Cependant, du fait qu'il y a de nombreuse ligne à vérifier, à chaque changement de celulle, cela mouline un peu, rendant alors l'utilisation du fichier pas si ergonomique que ça...
Le code :
Sub AFFICHER_MASQUER_LIGNES
    Dim xRg As Range
        For Each xRg In Range("A8:A761")
            If xRg.Value = 1 Then
                xRg.EntireRow.Hidden = False
                xRg.EntireRow.Hidden = True
        Next xRg
Sauriez-vous comment est-ce que je pourrais optimiser cette utilisation ?
Merci par avance,
Ce n'est pas le code que l'on voit... dans votre demande
La formule fait référence à D9 et vous mentionnez B9, juste ou pas ?
- La plage concernée va de la ligne 8 à la ligne 761 ?
- Si B8 est vide, les lignes 9 à 761 sont masquées ?
- Est-ce qu'il se peut qu'une ligne dont vous avez 1 en colonne A soit changée et que A de cette ligne devienne 0 ?
crdlt
Bonjour Dan,
Merci pour votre retour !
Effectivement, que de flous dans mon précédent poste...
Oui effectivement, j'ai passé le code via un clique sur un bouton. Mais l'idée reste de l'utiliser avec worksheet by change.
En exemple :
En cellule A9 : =SI(ESTTEXTE(B8);1;0)
J'étire la formule de la ligne A9 jusqu'à A761. Si la ligne i contient du texte, alors prendre la valeur 1 sinon 0.
A partie de là, la macro viendra masquer toutes les lignes où elle trouvera en colonne Ai = 0 sinon elle les affiche.
Je souhaite utiliser worsheet by change pour que cela donne l'utilisation suivante :
Quand j'ajoute du texte sur une ligne i, ça affiche la ligne i+1. Si j'efface le texte de la ligne i, alors ça masque la ligne i+1.
J'espère que c'est plus compréhensible ?
Merci beaucoup !
Ok pour vos explications.
Essayez le code comme ceci
If Not Intersect(Target, Range("B8:B761")) Is Nothing Then
    If Range("A" & Target.Row) = 1 Then
        Rows(Target.Row + 1).Hidden = False
        Rows(Target.Row + 2 & ":" & 761).Hidden = True
    Else: Rows(Target.Row + 1).Hidden = True
si ok pensez à
Re Dan !
J'ai testé votre macro, mais il semble qu'elle ne prend pas en compte les lignes après le target.
Exemple : Si j'ajoute du texte en B6, il va me masquer toutes les lignes ensuite, dont la ligne 13 alors que A13 = 1
Merci beaucoup !
12test.xlsm (26.34 Ko)
re
Ok je vois. Je pensais que vous étiez progressif dans le remplissage de B et surtout que votre formule texte en colonne A faisait référence à B sur la même ligne.
Essayez ceci
Dim dlg As Integer
Dim c As Range
Dim prem As String
dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & dlg)) Is Nothing Then
    With Range("A2:A" & dlg)
        Set c = .Find(CStr("0"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            prem = c.Address
            Do
                With Rows(c.Row)
                    If .Hidden = False Then .Hidden = True Else: .Hidden = False
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing
Remarque : mais pourquoi faites-vous une fusion des colonnes B à E. C'est fou le nombre de personnes qui font cela. Il faut toujours éviter les fusions avec VBA. Défusionnez puis élargissez votre colonne B tout simplement.
Crdlt
Dan,
Ca fonctionne, merci beaucoup pour ton aide et conseils !
Rechercher des sujets similaires à "optimiser macro worksheet change"
