Je dois entrer des cylindres dans un prisme rectangulaire. Ils sont entreposés face plane au sol et peuvent être empilés (maximum 2 de haut).
Les cylindres:
-8 diamètres différents (entre 1000mm et 1500mm);
-30 longueurs différentes (entre 950mm et 1900mm);
-poids variables selon densité;
-la quantité de cylindre peut varier.
Les prismes rectangulaires:
-3 formats de base possible (1000x3000, 1100x2900 et 500x2000mm);
-2 hauteurs possible (2300 et 2650mm);
-capacités en poids variable (entre 12000 et 30000kg).
Problème : je cherche a connaître combien de prisme rectangulaires de 1000x3000x2650mm avec une capacité de 25500kg sont requis pour entreposer la liste de cylindre suivante. Je veux également établir la liste de configurations de chaque prisme.
| largeur | Diameter | Qty | poids/un |
| 950 | 1250 | 24 | 615 |
| 1050 | 1250 | 25 | 679 |
| 1100 | 1250 | 25 | 711 |
| 1150 | 1250 | 46 | 743 |
| 1200 | 1250 | 35 | 776 |
| 1250 | 1250 | 35 | 807 |
| 1300 | 1250 | 54 | 840 |
| 1350 | 1250 | 76 | 872 |
| 1400 | 1250 | 75 | 904 |
| 1450 | 1250 | 50 | 936 |
| 1500 | 1250 | 69 | 968 |
| 1550 | 1250 | 69 | 1001 |
| 1600 | 1250 | 101 | 1032 |
| 1650 | 1250 | 126 | 1065 |
| 1700 | 1250 | 100 | 1097 |
| 1750 | 1250 | 94 | 1129 |
| 1800 | 1250 | 126 | 1161 |
À des fins pratiques, je peux prédéterminer le nombre d'emplacement ou de pile selon la base du prisme. Pour cette exemple il s'agit de 16 piles. Dans cette liste tout les diamètres sont identiques mais tel que décrit précédemment, ce n'est pas toujours le cas.
Je fais tout manuellement alors peu importe le nombre d'étape que vous pouvez m'aider à automatiser sera un avancement!!
Merci!
