Optimisation macro
Bonjour ,
J'ai une fonction qui supprime les doublons les plus anciens (situés plus en haut) et qui concatène leurs données . Il fonctionne très bien mais je voudrais qu'il s'éxecute beaucoup plus rapidement car j'applique cette fonction sur plus de 10 000 lignes. Est ce possible d'arranger le code ou existe-il des astuces? J'ai déja essayé avec Application.screenUpdating mais cela ne donne rien.
Voici mon code :
Cells(derniere_ligne, colonne).Select
For i = ActiveCell.Row To 1 Step -1
contenu = Cells(i, colonne).Value
For e = i - 1 To 1 Step -1
If Cells(e, colonne) = contenu Then
For y = 2 To Cells(e, colonne).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
'concatène les 2 lignes
If Cells(e, y) <> "" And Cells(i, y) = "" Then
Cells(i, y) = Cells(e, y)
Next y
Rows(e).Delete
Next e
Merci d'avance.
Le plus simple c'est de fournir un fichier test (avec des données non traitées ) ainsi que ta macro pour que l'on sache quel résultat tu dois obtenir
Voici un fichier exemple où l'identifiant est l' "ID". Si un même ID est rentré alors la valeur la plus ancienne sera suprimé (la plus en haut) et si une information manque elle sera concatenée.
Sur cette exemple c'est très rapide mais sur 10 000 ligne le calcul s'avère très long. Que faut-il faire?
43classeur1.xlsm (19.28 Ko)
Une possibilité :
Sub doublon_G()
For iC = 1 To 10
   If Cells(1, iC) = "id" Then Exit For
Next iC
iLR = Cells(Rows.Count, iC).End(3).Row
iLC = Cells(1, Columns.Count).End(1).Column
tablo = Range(Cells(1, 1), Cells(iLR, iLC))
For i = iLR To 3 Step -1
   For ii = i - 1 To 2 Step -1
      If tablo(ii, iC) = tablo(i, iC) Then
         For k = 1 To iLC
          If tablo(ii, k) <> "" And tablo(i, k) = "" Then
            tablo(i, k) = tablo(ii, k)
            tablo(ii, k) = ""
Range(Cells(1, 1), Cells(iLR, iLC)) = tablo
For i = iLR To 2 Step -1
If Cells(i, iC) = "" Then Rows(i).Delete
Le calcul s'effectue en 20 sec contre 10 min pour l'ancien. Merci beaucoup.
Un petit coup de ScreenUpdating au début et on gagne encore quelques secondes...
Sub doublon_G()
'lasuite sans changement...
Comme j'ai cherché un peu
La solution ressemble un peu à celle de Galopin01
Je m'embête un peu plus (à tord surement)
Ma petite contribution.
Private Sub cmdSD_Click()
Dim derLigne As Long
Dim i As Long
Dim a As Byte
    derLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To derLigne
        a = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(i, 1), Cells(derLigne, 1)), Cells(i, 1))
        If a > 1 Then Rows(i).Delete xlUp
Merci pour votre aide. Mais seul la solution de Galopin01 me permet de supprimer les doublons en gardant l'ordre de base tout en concaténant les nouvelles et les anciennes données.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "optimisation macro"
