Optimisation et simplification de maquereau
bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2021 🎉🎉🎉
Je viens vers vous car j'ai développer une macro mais elle met beaucoup trop de temps à se réaliser (environ 50 secondes) . J'aimerais savoir lesquels point je pourrais simplifier pour améliorer le temps de résolution de la Macro.
cette micro permet à partir de plusieurs données faire des études et regrouper des informations pour imprimer un plan de maintenance préventive.
je préviens d'avance le code n'est pas parfait, je suis encore qu'un débutant.
Sub Bouton7_Cliquer()
' Affichage des onglets + frise de l'écran
Sheets("calcul2").Visible = True
Sheets("donné2").Visible = True
Sheets("PMP").Visible = True
If Sheets("donné2").Range("l1") = 1 Then 'Vérification si possibilité d'effectuer la macro
Dim tableauadresse As Range, ref As String, refdos As String, rafale As String, Rfait As String, copietete As String 'Mise en place des variables
ref = Sheets("HOME").Range("AV30").Value 'Recherche de la valeur Ref
Application.Calculation = xlCalculationManual 'Arrêt des calculs automatiques pour éviter tout problème
Sheets("PMP").Select
With Application 'Bloquer tout affichage de messages d'erreur
.ScreenUpdating = False
.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete 'L'arrêt des calculs automatiques plus bloquait message d'erreur permet supprimé la feuille PMP sans problème.
Sheets("donné2").Select
Dim saveEX As String, SavePresse As String, savegamme As String
Sheets("donné2").Range("e2:e9999").Find(ref).Select 'Recherche de référence dans un tableau
'Puis relever les références pour les mettre dans les variables.
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
refdos = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Select
rafale = ActiveCell.Value
Rfait = ActiveCell.Value
1 Rfait = Rfait + 1
ActiveCell.Value = Rfait
ActiveCell.Offset(0, -5).Select
SavePresse = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 8).Select
saveEX = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, -4).Select
savegamme = ActiveCell.Value
'Ouverture du fichier concerné
Workbooks.Open Filename:= _
"I:\Dir_Indus_Chassis\Dpt_79_81\AT_GATO\GATO\DOCS COMMUNS GATO\PMP\Chantier REE\Nouveaux PMP révision\nouvelle pmp\" & saveEX & "\" & SavePresse & "\" & savegamme & "\" & refdos & ".xlsm"
Windows("Feuille PMP").Activate
'Copie de la feuille du fichier qui était ouvert
Windows(refdos & ".xlsm").Activate
Sheets("PMP").Copy Before:=Workbooks("Feuille PMP.xlsm"). _
Sheets(8)
ActiveWindow.Close SaveChanges:=False 'Fermeture du fichier qui a été ouvert
Sheets("calcul2").Activate
Range("a1").Value = rafale
Range("C2").Value = Rfait
'lite en ligne de la pmp
Dim fh As Worksheet, fc As Worksheet, tablo, tabloR()
Sheets("HOME").Select
Dim i&, j&, k&
Dim ligne As Long
ligne = Sheets("HOME").Range("BE99999").End(xlUp).Row + 1
Sheets("HOME").Range("BE29" & ":BK" & ligne).Select
Selection.ClearContents
Sheets("calcul2").Select
Range("A:O").Select
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Et réactivation du calcul automatique plus remplacement de toutes les erreurs F
Columns("C:C").Select
Selection.Replace What:="#REF", Replacement:="PMP", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
Columns("i:O").Select
Columns("T:T").Select
If Range("H1") > 0 Then 'Mise en tableau de toutes les données de la feuille de calcul2 et affichage sur la feuille Home
tablo = Range("I3:O" & Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Set fh = Sheets("Home")
Set fc = Sheets("calcul2")
k = 0
For i = 1 To UBound(tablo, 1)
If tablo(i, 1) & tablo(i, 2) & tablo(i, 3) & tablo(i, 4) & tablo(i, 5) _
& tablo(i, 6) & tablo(i, 7) <> "" Then
ReDim Preserve tabloR(1 To 7, 1 To k + 1)
For j = 1 To 7
tabloR(j, k + 1) = tablo(i, j)
Next j
k = k + 1
fh.Range("BE29:BK" & Rows.Count).ClearContents
fh.Range("BE29").Resize(UBound(tabloR, 2), 7) = Application.Transpose(tabloR)
fh.Activate
Dim presse As String, gamme As String, dési As String, numin As String, numpi As String, numPMP As String
Sheets("PMP").Activate
'Recherche de toutes les valeurs intéressantes à ajouter dans la feuille à imprimer
presse = Range("G3").Value
dési = Range("B3").Value
gamme = Range("B5").Value
numin = Range("J3").Value
numpi = Range("C5").Value
Sheets("feille a imprimé").Activate
Range("a4").Value = dési
Range("a5").Value = gamme
Range("D4").Value = presse
Range("B5").Value = numpi
Range("H4").Value = numin
Range("H6").Value = Rfait
Sheets("HOME").Activate
'Partie de mise en forme pour la feuille imprimée, cette partie permet de créer des cases en fonction de ce qui remplit dans la colonne A
Dim ligne3 As Long 'calcul2
Dim ligne2 As Long ' feille a imprimé
Dim trais As Long ' calcul2 pour la fin for
Dim info1 As String, info2 As String, temp As String, tete As String, infotes1 As String, infotes2 As String, verif As String
ligne3 = 3
ligne2 = 20
Sheets("feille a imprimé").Select
Range("A20:h1000").Select
Selection.Clear
If Sheets("calcul2").Range("h1") = 0 Then
MsgBox "pas de pmp a faire"
For i = 3 To 200 'Répétition de 200 fois pour faire toutes les valeurs du tableau
If Sheets("calcul2").Range("U" & ligne3) = 0 Then
ligne3 = ligne3 + 1
'Si dans la colonne eue la ligne correspondant est égale à 1 alors ceci est considérée comme un début de partie
If Sheets("calcul2").Range("u" & ligne3) = 1 Then
info1 = Sheets("calcul2").Range("u" & ligne3).Offset(0, -12).Value
info2 = Sheets("calcul2").Range("u" & ligne3).Offset(0, -6).Value
temp = Sheets("calcul2").Range("u" & ligne3).Offset(0, -8).Value
Sheets("feille a imprimé").Range("a" & ligne2) = info1
Sheets("feille a imprimé").Range("E" & ligne2).Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Sheets("feille a imprimé").Range("g" & ligne2).Select
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
ligne2 = ligne2 + 1
Sheets("feille a imprimé").Range("a" & ligne2) = info2
Sheets("feille a imprimé").Range("D" & ligne2) = temp & "'"
ligne3 = ligne3 + 1
ligne2 = ligne2 + 2
'Si la valeur dans la colonne U correspond à 2 cela veut donc dire que la valeur est juste une information
If Sheets("calcul2").Range("u" & ligne3) = 2 Then
tete = Sheets("calcul2").Range("u" & ligne3).Offset(0, -12).Value
Range("a" & ligne2) = tete
trais = ligne2 - 1
Range("A16:h" & trais).Select
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
ligne3 = ligne3 + 1
ligne2 = ligne2 + 2
'Mise en page d'un espace commentaire
Sheets("feille a imprimé").Range("A" & ligne2).Value = "COMMENTAIRE :"
trais = ligne2 - 1
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
trais = ligne2 + 11
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
If Sheets("feille a imprimé").Range("BM29").Value = 1 Then
'Si le type de presse est une presse progressif alors utiliser la mise en forme ci-dessous
Sheets("feille a imprimé").Range("a2:a9999").Find("Partie sup:").Select
With Selection.Font
.Name = "Calibri"
.Size = 36
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.OutlineFont = False
.Shadow = False
.Underline = xlUnderlineStyleNone
.ThemeColor = xlThemeColorLight1
.TintAndShade = 0
.ThemeFont = xlThemeFontMinor
Sheets("feille a imprimé").Range("a2:a9999").Find("Partie inf:").Select
With Selection.Font
.Name = "Calibri"
.Size = 36
.Subscript = False
.Shadow = False
.TintAndShade = 0
'Si le type de presse est une transfert alors utiliser la mise en forme ci-dessous
With Selection.Font
.Name = "Calibri"
.Size = 26
.Subscript = False
.Shadow = False
.TintAndShade = 0
With Selection.Font
.Name = "Calibri"
.Size = 26
.Subscript = False
.Shadow = False
.TintAndShade = 0
Dim OPX As String
OPX = 10
On Error Resume Next 'Il est possible qu'il manque des OP et ils se comptent de 10 en 10 C'est pour cela qu'un code erreur a été rajouté
For i = 1 To 20
Sheets("feille a imprimé").Range("a2:a9999").Find("OP " & OPX & ":").Select
With Selection.Font
.Name = "Calibri"
.Size = 36
.Subscript = False
.Shadow = False
.TintAndShade = 0
Err.Clear
OPX = OPX + 10
MsgBox "le numéreau de piéce n'ai pas enregistrer" 'Fin du tout premier SI
'Masquage des onglets
Sheets("calcul2").Visible = False
Sheets("donné2").Visible = False
Sheets("PMP").Visible = False
'Remise de l'actualisation d'écran
End SubBonjour Cheve, et bonjour aux maquereaux et maquerelles aussi,
C'est un record de longueur votre macro ! Je doute que quelqu'un se risque à plonger le nez dedans malheureusement... Vous devriez la scinder en plusieurs procédures distinctes et toutes les exécuter à partir d'une macro principal, ce serait plus simple. Par exemple, vous devriez réserver un module pour les mises en forme.
Pour le temps d'exécution, il faut déjà bannir tous les .select et activecell qui n'ont pas d'utilité dans 99% des cas.
Cdlt,
Merci beaucoup 3gb je vais faire sa 😉
