Optimisation d'une procédure
Bonjour le forum
J'ai une procédure qui dure 3 secondes
Cette procédure me parait avoir un temps anormal.
Peut on optimiser cette procédure (pour continuer la formation que j'ai grâce à ce Forum)
Voici cette procédure
Sub F02_Reactualisation_couleur()
Annette
21test.xlsx (11.32 Ko)
RE bonjour
NB;
Cette procédure change la couleur de la première ligne vide.Comment y remédier?
A vous lire
Annette
A essayer :
Dim I As Integer, k As Integer
Dim F As Byte
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dim debut As Date
Dim fin As Date
Dim Duree As Date
debut = Time
ActiveSheet.Unprotect
For F = 7 To 200
If Range("C" & F).Text = "" Then Exit For
Next F
On Error GoTo gesterr
For k = 7 To F
I = Cells(k, 1) + 1
Range("BG" & I).Copy
Range("A" & k & ":E" & k).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone
Next k
gesterr:
Resume Next
With ActiveSheet
    .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    .EnableSelection = xlUnlockedCells
Range("c5").Select
fin = Time
Duree = fin - debut
MsgBox Duree
Exit Sub
Amicalement
Dan
Edit Dan :
Le mieux serait de voir ton fichier.
Dan
Bonsoir à tous,
Annette,
For F = 7 To 200
Next F
Moi j'aurais mis le Next F en dessous du Next k
sinon là je ne vois pas à quoi sert le For F
Amicalement
Claude.
bonsoir,
Faudrait voir le fichier, mébon...
La gestion d'erreur me parait assez zarbi. (en cas d'erreur continuer ? Dans ce cas pas besoin de gestion d'erreur : écrire directement On error resume next)
Quand au Exit sub il sert à rien. (à cet endroit)
Cette procédure ne fait surement pas QUE ce que tu dis (sinon à quoi sert la deuxième boucle For ?
On sait dès la première boucle que la première ligne vide est F donc pas besoin de deuxième boucle.
Pour détecter la première ligne vide cette instruction suffit :
F = Range("C7").End(4).Row + 1
Ensuite pour la colorer ya sans doute pas besoin de boucle...
Rebonsoir
Ci joint la feuille concernée par le code de changement de couleur avec
les deux macro (avant et après)
Fichier trop gros je vous l'envoie par mail
A vous lire
Annette
Je trouve dommage les fichiers envoyés par e-mail. On ne peut plus suivre le déroulement.
Surtout quand il y a possibilité de passer par ICI ou encore de le zipper.
Le fichier d'Annette compressé :
Fichier
Amicalement
Nad
bonjour,
Moi j'y vois comme ça :
Sub galopin()
Dim i%, k%, lR&
ActiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True
lR = Range("C7").End(4).Row
For k = 7 To lR
i = Cells(k, 1)
Range("A" & k & ":E" & k).Interior.ColorIndex = Range("BG" & i + 1).Interior.ColorIndex
Bonjour Annette et à tous,
Tel que j'ai compris, tu veux appliquer la couleur en fonction du groupe (colonne A) suivant BG1:BG6
et re-tester tout le tableau.
Remarques :
  • j'ai mis en tête : calcul sur ordre (le calcul Auto ralenti considérablement)
  • La colonne C n'est pas vide jusqu'à ligne 200 ???
à tester :
Sub Claude() '17 Déc 2008
Dim Lc As Range
    Application.Calculation = xlManual
    Range("a7").Select
        Do While ActiveCell <> ""
            Set Lc = Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 4))
            Range("be2") = ActiveCell
            Range("bg" & [MATCH(be2,bg1:bg6,0)]).Copy
                With Lc
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        Loop
    Application.Calculation = xlAutomatic
    ActiveSheet.Protect
Bonne journée
Amicalement
Claude.
Merci à Nad-Dan, dubois, galopin01, EricF dans l'ordre d'apparition pour les réponse apportées.
Le résumé des réponse plus la touche de galopin01 ont ramené à un affichage instantané
Félicitations et merci a tous de partager vo connaissances.
Encore un code à m'imprégner pour mon évolution.
Nb Existe t il un livre qui pourrait me faire progresser sur les basses (livre avec exemples)
J'ai démarré excel en début d'année et je pêche sur les bases.
Je vous encore merci et à bientôt
Annette
re,
Bravo galopin01
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "optimisation procedure"
