Optimisation d'un code VBA
Je souhaite réaliser une macro affichant des lignes déjà masquées selon la valeur d'une colonne : A
Le code doit suivre l’itération suivante:
Pour i allant de 15 à 746
Si cellule (A,i)= cellule (C,837)
Alors on affiche la ligne i
J'ai réalisé le code suivant en m'aidant d'infos sur les diverses discutions mais il est très lourd en terme de temps de traitement, comment puis je optimiser mon code?
Sub Semaine ()
Dim LigneDebut As Integer
Dim LigneFin As Integer
    LigneDebut = 15
    LigneFin = 746
        For i = LigneDebut To LigneFin
        If Cells(i, 1) = Cells(837, 3) Then
        Rows(i).Hidden = False
Voila, si quelqu'un a une idée...merci.
déjà avant for i:
application.screenupdating=false
for i=....
tu dis... (on peut aller encore + vite mais...)
Le traitement devrait être quasi instantané,
Tu as peut-être des Private Sub événementiels ? auquel cas:
ajoute au début de ta macro
et à la fin
tu peux ajouter aussi au début
sinon envoie le fichier
Amicalement
Claude
édit: salut Michel
Bonjour Michel et Claude,
Merci à vous de vous être penché sur mon problème.
Ca n'est pas quasi instantanné car les lignes sont très longues (256 colonnes utilisées) et le fichier très lourd, il faut compter 3 secondes pour traiter la demande.
En ajoutant :
je ne gagne presque pas de temps
Je sais que Claude m'avait réalisé un filtre élaboré sur un ancien fichier : est ce une meilleure solution?
Je joins un bout du fichier pour l'exemple.
27exemple.zip (38.15 Ko)
re,
Ton fichier en retour,
évite de faire des listes dans une base de données, ici j'ai ajouté une feuille "Listes"
et remplacé ta liste déroulante en liste/Validation
avec un filtre
Amicalement
Claude
2020 05 01 1350
Je te remercie Claude,
C'est exactement ce que je recherchais.
A bientôt.
re,
à noter que tu n'as même pas besoin de liste,
il te suffit d'entrer le N° de semaine en C3
Claude
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code vba"
