Optimalisation d'un code
Le code ci-dessous fonctionne, mais je pense qu'il y a moyen de le simplifier. Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Sub AJOUT_LIGNE() 'ajout d'une ligne dans une base de données
Dim ligneactu As Integer
Dim colactua As Integer
ligneactu = ActiveCell.Row
colactu = ActiveCell.Column
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'descendre d'une ligne
ActiveCell.EntireRow.Select 'sélectionnr la ligne entière
Selection.EntireRow.Insert a 'insérer une ligne
Selection.EntireRow.Copy 'copier la ligne (qui contient des formules)
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select 'remonter d'une ligne"
ActiveSheet.Paste 'coller la ligne
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select 'retour au point de départ
Application.CutCopyMode = False 'effacement des pointillés de copie
Philippe
Salut,
Un premier essai de simplification.
    Rows(ActiveCell.Row).Copy
    Rows(ActiveCell.Row).Insert Shift:=xlDown
    Range("B" & ActiveCell.Row & ":D" & ActiveCell.Row).ClearContents
Un fichier joint aurait été apprécié.
Cordiales salutations.
18classeur1.xlsm (18.12 Ko)
Je pense même qu'avec le fichier, certains pourraient mieux modifier le code en comprenant le contexte. Et avec un tableau structuré, il y aurait même la possibilité de se passer du code...
Cdlt,
Merci à tous pour vos réponses !
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "optimalisation code"
