Opération avec des textbox
Un petit souci que je n'arrive pas à régler.
J'ai trois textbox dans lesquelles un utilisateur peut saisir dans chacune une valeur (en €) de 0 à x
J'ai une textbox d'input avec une valeur (toujours en €) et une dernière qui doit recevoir le résultat de Textbox1- (textbox2+textbox3+textbox4) = textbox5
J'arrive à le faire sans problème si je le fais sur une seule style tbx5 ) = tbx1 tbx2 mais quand j'essaie d’enchaîner ça ne fonctionne plus.
J'ai essayé avec une condition si mais je me suis un peu perdu.
Si vous avez une idée.
A tester
Private Sub TextBox5_Change()
If IsNumeric(TextBox1) And IsNumeric(TextBox1) And IsNumeric(TextBox3) And IsNumeric(TextBox4)And IsNumeric(TextBox5)Then
TextBox5 = TextBox1-(TextBox2 +TextBox3 +TextBox4)
Merci Joco
J'ai testé mais ça ne fonctionne pas.
Je vais essayer en travaillant à partir de cela
Bonjour toutes et tous,
coucou Joco et merci
j'ai placé un bouton de commande et ne rien mettre dans la textbox 5
5 textbox + 1 bouton de commande
à tester à modifier après evaluate
If TextBox1 <> "" And TextBox2 <> "" And TextBox3 <> "" And TextBox4 <> "" Then
TextBox5 = Evaluate(TextBox1 - TextBox2 + TextBox3 + TextBox4)
crdlt,
André
Bonjour à vous deux,
Ça fonctionne bien, sauf qu'il faut renseigner chaque textbox, je suis en train de regarder pour que chaque textbox indique 0 par défaut, ou alors que les conditions <> "" ne s’enchaîne pas. Dés que j'ai la solution je la oublie ici.
Xavier
Bonjour…
Les contrôles étant nommées T1, T2…T5, vite fait ,sans aucune indication d’erreur (à éviter) :
  On Error Resume Next
  T5 = T1 - T2 - T3 - T4
Sinon
     For n = 1 To 4
        If Not IsNumeric(Me("T" & n)) Then Me("T" & n) = 0
    T5 = Evaluate(T1 - T2 - T3 - T4)
Nota : ici, le 0 est pour une somme algébrique (nombres signés ou pas). Si on veut avoir les contenus par des fonctions avec des erreurs d’évaluation … ce sera une autre histoire à raconter !
Rebonjour,
Donc j'ai contourné le problème, dans le UserForm_Initialize j'ai ajouté une condition pour que la valeur par défaut soit égale à 0 et à 0€
If TextBox_1.Value = "" Then
TextBox_1 = 0
TextBox_1.Value = Format(TextBox_1.Value, "# ##0.00 €")
J'ai mis cette condition pour chaque TextBox
Rechercher des sujets similaires à "operation textbox"
