Onglet couleur
Bonjour les AS d'excel,
Je reviens car j'aimerais savoir vous pouviez faire sur la date du jour, ( 11 novembre) que cette date soit en rouge et que le lendemain (12 novembre ) cela redevienne rouge mais que le 11 redevienne à la couleur d'origine de la semaine affiché.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien cordialement.
ericp
32novembre.xlsm (180.04 Ko)
Salut Ericp, le fil
Tiens j'ai mis un petit fichier, il te faut utiliser les mises en formes conditionnelles...
Bonjour Jean-Paul,
Je te remercie de t'être arrêté sur mon post mais c"est sur les onglets que je voudrais que la couleur rouge se mette.
Bien cordialement.
ericp
Une piste à mettre dans le module du classeur (ThisWorkbook) sur ouverture du classeur :
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim NumSem As Integer
    For Each Fe In Worksheets
        If Fe.Name <> "Date" Then
            Select Case Weekday(DateSerial(Year(Date), Month(Date), Fe.Name), vbMonday)
                Case 6, 7
                    Fe.Tab.ColorIndex = Worksheets("Date").Cells(6, 7).Interior.ColorIndex
                Case Else
                    NumSem = Format(DateSerial(Year(Date), Month(Date), Fe.Name), "WW") - Format(DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1), "WW")
                    If NumSem = 0 Then NumSem = 1
                    Fe.Tab.ColorIndex = Worksheets("Date").Cells(NumSem, 7).Interior.ColorIndex
            End Select
            If Fe.Name = Day(Date) Then Fe.Tab.ColorIndex = 3
    Next Fe
Bonjour Theze,
C'est tout à fait ce que je voulais.
Un grand grand merci à toi et à tout le monde qui s'est investi sur mon post.
Bien cordialement.
Oups,
Quand je veux rajouter un onglet "recap", il me beug avec ce message :
Select Case Weekday(DateSerial(Year(Date), Month(Date), Fe.Name), vbMonday), en jaune, c'est du à quoi car j'ai 1 recap par semaine, donc 4.
par avance, merci.
Bien cordialement.
ericp.
Il te faut l’éviter comme j’ai fais pour l’onglet "Date" :
If Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap" Then
Je ne comprends pas tout, j'ai changé la ligne par celle que tu m'as gentiment donné mais ça beug en espérant que c'était qu'il fallait que je change.
If Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap" Then "par" If Fe.Name <> "Date" Then
J'ai fait un test pour la première recap c'est ok mais ensuite ça beug
If Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap du 04 au 08" Then ok
If Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap du 11 au 15" Then beug
Pourquoi ça beug, je ne comprends pas, je suis simpliste pour moi je rajoute une ligne avec les mêmes critères et je change l' intitulé mais ça ne fonctionne pas.
je pense avoir trouvé, cela ne beug plus, je ferais des test demain matin, voici ce que j'ai fait :
If Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap du 04 au 08" And Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap du 11 au 15" And Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap du 18 au 22" And Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap du 25 au 29" Then
Salut ecirp le fil
Pour s'adapter à toutes les dates...
If Left(Fe.Name, 4) = "Date" Or Left(Fe.Name, 4) = "Reca" Then Next
Bonjour Jean-Paul,
ta ligne me beug au niveau de "next"
Testes avec IsNumeric !
If IsNumeric(Fe.Name) = True Then
    ‘C’est Ok !
Salut le fil,
Houlala, fatigué je suis. Ca ne marche pas en vba...
Utilises ta condition normalement
If Left(Fe.Name, 4) <> "Date" Or Left(Fe.Name, 4) <> "Reca" Then
Je vous remercie tous les 2 de vous être investis sur mon post mais ce que vous m'avez proposé tous les 2 me beug mais ma solution après des heures de prise de tête fonctionne et ce GRACE à vous 2, vous m'avez proposé des choses qui sont géniales, la "BASE" et pour moi ça été génial de me creusé le cerveau et c'est ça qu"est cool, vous m'avez aidé à évoluer et comprendre ce langage que je ne comprends toujours pas mais en bidouillant ça marche même si ce n'est pas académique.
Vous êtes vraiment des maîtres et je ne suis qu' un élève qui boit votre maîtrise d'excel.
Encore mille merci pour votre patience et votre écoute.
Bien cordialement.
ericp
Salut ericp, le fil
Envoie ton dernier fichier que j'y jette un coup d'oeil
Bonjour Jean Paul,
J'étais absent, je te mets en PJ, mon dernier fichier.
Merci encore.
Bien cordialement.
ericp
à tester,
nm = Fe.Name
If nm <> "Date" And nm <> "Recap du 04 au 08" And nm <> "Recap du 11 au 15" And nm <> "Recap du 18 au 22" And nm <> "Recap du 25 au 29" Then
ça beug.
Merci quand même.
Bien cordialement.
ça beug.
ça beug n'est pas très explicite
quel est le message d'erreur ?
l'erreur ce produit sur quel ligne du code ?
j'ai mis le code dans une macro "Test" pour le vérifier pas à pas et j'e n'ai eu aucune erreur.
Sub test()
Dim Fe As Worksheet
  If Fe.Name <> "Date" And Fe.Name <> "Recap du 04 au 08" And Fe.Name <> "Recap du 11 au 15" And Fe.Name <> "Recap du 18 au 22" And Fe.Name <> "Recap du 25 au 29" Then
            Case 6, 7
            Case Else
        End Select
Next Fe
Rechercher des sujets similaires à "onglet couleur"
