Olmail à différentes personnes en meme temps
j'ai la macro suivante me permettant de générer un envoi de mail avec pièce jointe
Celle-ci va récupérer des données dans plusieurs onglets et me génère un array que je splitte.
tout fonctionne bien jusqu'ici c'est à dire que je récupéré les bonnes informations et les bons fichier à inclure
Result = Split(Mailing(i), "/")
'MsgBox ("Prenom: " & Result(0) & Chr(13) & Chr(10) & "Nom: " & Result(1) & Chr(13) & Chr(10) & "Projet : " & Result(2) & Chr(13) & Chr(10) & "Period: " & Result(3))
Ceci étant dit j'ai désormais un soucis car j'aimerais créer un seul mail avec les différentes personnes et tous les fichiers
une idée svp?
With Olmail
.To = Result(0) & "." & Result(1) & "@mail.fr"
.Subject = "Grant Office Reminders"
.body = "Projet: " & Result(2) & vbCrLf & vbCrLf & "Fin de période: " & fin_periode & vbCrLf & vbCrLf & "Période concernée: " & Result(3) & vbCrLf & vbCrLf & "Ceci est un mail automatique de mon fichier de suivi."
.Attachments.Add (destination & fichier)
.DeleteAfterSubmit = True
'    .Send
.display
Sub Grant_Reminders()
Dim spS As Worksheet
Dim spP As Range
Dim la As Range
Dim tblReport() As Variant
Dim project_ID As Variant
Dim period_ID As Variant
Dim acronym_Row As Variant
Dim acronym As Variant
Dim prem As String
Dim i As Long
Dim n As Long
ReDim Mailing(1 To 1)               'Déclaration d'un tableau dynamique (donc redimensionnable)
Const decalage As Integer = 7       '(de A à H)
Const tableName$ = "T_Reports"
 Dim Ol As New Outlook.Application
Dim Olmail As MailItem
Dim CurrFile As String
Set Ol = New Outlook.Application
Set Olmail = Ol.CreateItem(olMailItem)
  tblReport = Worksheets("Reporting").Range("A:J").Value
  For i = 1 To UBound(tblReport)
    If tblReport(i, 7) > Now And tblReport(i, 7) <= Now + 55 And tblReport(i, 10) = "N" Then
      project_ID = tblReport(i, 1)
      period_ID = tblReport(i, 2)
      acronym_Row = Application.Match(project_ID, Worksheets("Projects").Range("A:A"), 0)
      If Not IsError(acronym_Row) Then
        acronym = Worksheets("Projects").Cells(acronym_Row, 3).Value
        Set spS = ThisWorkbook.Worksheets("Staff")
        Set spP = spS.Range("A1:A" & spS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row)
        With spP
          Set la = .Find(project_ID, LookIn:=xlValues)
          If Not la Is Nothing Then
            prem = la.Address
            Do
              n = n + 1
              ReDim Preserve Mailing(1 To n)   'Redimentionnement du tableau (ne pas typer)
              If la.Offset(0, decalage) = period_ID Then Mailing(n) = spS.Cells(la.row, 4).Value & "/" & spS.Cells(la.row, 3).Value & "/" & acronym & "/" & period_ID
              Set la = .FindNext(la)
            Loop While la.Address <> prem
  If n = 0 Then
    MsgBox "mailing est vide"
    For i = 0 To UBound(Mailing)
    i = i + 1
destination = ThisWorkbook.Path & "\Projects_Library\" & Result(2) & "-" & project_ID & "\Reporting\"
fichier = "FH (" & Result(2) & ")-P" & Result(3) & "-" & Result(0) & " " & Result(1) & " (PP)-vierge.xlsm"
With Olmail
.Subject = "Grant Reminders"
'    .Send
.display
tu as déjà résolu le schmilblick
ou bien y a t'il un loup
Il faudrait aussi savoir comment est fait ton array Mailing(i)
Bonjour Steelson,
merci à vous de vous pencher sur mon soucis
mailing = prenom / nom / projet / periode concernée
dans mon exemple ici et dans mailing j'ai donc
mailing = ( prenom1 / nom1 / projet1 / periode concernée1) (prenom2 / nom2 / projet2 / periode concernée2)
mais mon .to ne prends que un par un et génère un mail pour chaqu'un d'entre eux alors que je voudrais un mail commun.
d'autant qu'a l'heure toutes les pièces jointes vont dans le mail de la 2ème personne meme si pour la premiere seule ses docs apparaissent...
ok, je comprends mieux le split ... je regarde
au passage, si tu fais ceci
    i = i + 1
tu en prends un sur deux ! car for incrément déjà de lui-même
essaie ceci
destinataires = ""
    destinataires = destinataires & Result(0) & " " & Result(1) & ";"
With Olmail
    .To = destinataires
s'il faut ajouter @gmail.com à tous il faudra le faire individuellement et mettre sans doute un point entre nom et prénom. Mis si les personnes sont déjà connues d outlook cela doit passer.
merci pour votre retour
néanmoins j'ai un soucis d'erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection
si je tente
destinataires = ""
j'ai direct un message d'erreur
si je mets
destinataires = ""
For i = 1 To UBound(Mailing)
le premier resultat est reconnu mais pas le suivant qui génère le même code erreur
alros que si je fais comme à l'initial
' For i = 0 To UBound(Mailing)
' i = i + 1
alors là les deux sont reconnus.
donc j'ai tenté de continuer et cela fonctionne presque comme ceci sauf que concernant la pièce jointe je n'ai que celle de la 2eme personne...
    i = i + 1
destinataires = destinataires & Result(0) & "." & Result(1) & "@mail.fr;"
    With Olmail
.To = destinataires
'    .Send
.display
une idée svp?
en aveugle (sans fichier) c 'est pas simple !
je fais un essai
Si tes données sont bien comme ceci
Leur décomposition est comme cela
Sub decomposer()
mailing = Split(Cells(1, 1), ") (")
For i = 0 To UBound(mailing)
    result = Split(mailing(i), "/")
    Cells(i + 3, 1) = result(0)
    Cells(i + 3, 2) = result(1)
11destinataires.xlsm (13.98 Ko)
sinon, si ça coince, c'est que tu as un soucis avec une de tes données, ajoute un debug.print pour savoir qui ! et apriori cela doit bien être le cas
merci à vous je vais examiner cela
néanmoins comme puis je également régler le problème de fichier?
merci par avance
C'est nouveau ? tu n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant ... (sauf incompréhension de ma part)
si:
mais peut importe, c'est juste que ca ne prends pas les deux fichiers des deux personnes de l'exemple
en l'occurrence je ne sais pas d'avance combien de personnes seront détectées
Sans fichier, sans données, c'est trop le brouillard. Désolé.
Bonjour Steelson
voici par conséquent un fichier test avec pièce jointe test retraçant le soucis
Sachant que 2 personnes sont détectées il faut le fichier propre à chacune des personnes
13test.zip (32.23 Ko)
encore merci pour votre aide
bonne journée
je regarde, cela va prendre du temps car je sens que je vais être coupé !
en faisant cela
tu as 1048576 lignes
visible en ajoutant
Debug.Print LBound(tblReport), UBound(tblReport)
il vaut mieux faire
tblReport = Worksheets("Reporting").Range("A1").CurrentRegion.Value
et commencer i à 2
For i = 2 To UBound(tblReport) ' on ne prend pas les en-têtes
je poursuis ...
erreur déjà signalée :
    i = i + 1
cela revient à faire une ligne sur 2
for incrémente de lui-même i, pas besoin d'ajouter une ligne
oui à et à juste titre merci mais je voulais d'abord résoudre le problème de fichier avant de corriger cela, désolé
j'ai bien intégré votre première correction, merci
mailing commence à 1, c'est toi qui l'a défini
    For i = 1 To UBound(mailing)
en fait, tu ajoutes des destinataires via n=n+1 dans la boucle de recherche !
            Do
              n = n + 1
              ReDim Preserve mailing(1 To n)   'Redimentionnement du tableau (ne pas typer)
              If la.Offset(0, decalage) = period_ID Then mailing(n) = spS.Cells(la.Row, 4).Value & "/" & spS.Cells(la.Row, 3).Value & "/" & acronym & "/" & period_ID
il ne faut le faire que si une valeur est trouvée, sinon tu as des mailing(i) vides ! voici ce que j'obtiens ...
 1            Frédéric/Nom1/Acronym/2
 2
 3            Rosa/Nom2/Acronym/2
correction de la boucle
            Do
                n = n + 1
attention, il faut aussi ajouter n=0
' ajout
      n = 0
' fin ajout
Rechercher des sujets similaires à "olmail differentes personnes meme temps"
