Obtenir une liste qui répète chaque élément X fois
Comment puis-je obtenir une liste qui répète chaque élément de la liste X fois?
Par exemple, j'ai la liste dans une colonne : voiture, moto, camion. Et je désire obtenir dans une autre colonne : voiture, voiture, moto, moto, camion, camion ?
Voiture=>Voiture
Moto
Voiture
CamionMoto
Moto
Camion
Camion
Un très grand merci d'avance pour votre aide,
Thdgr
PS: Merci de m'indiquer si ceci n'est pas le bon forum ainsi que le forum sur lequel poster si c'est le cas.
Salut thdegr,
suis-je bête, j'ai oublié combien ça fait, X...
Et puis, je dois être aveugle car je ne vois pas dans quelle colonne sont des données...
Bon, ben... voilà, quoi...
EDIT : ah, je vois que tu as ajouté quelque chose à ton message...
Mais, il en faut plus !
Merci pour votre retour.
Dans mon cas, il s'agit de 6 fois mais je pense que le procédé serait identique en fonction, non?
Pour plus de clarté, je transmets un fichier. Je désire passer de feuille1 à overview d'une autre manière que copier/coller chaque élément 6 fois.
Merci d'avance.
37mappe1-copie.xlsx (17.38 Ko)
Salut thdegr,
mais encore ?
Oui, c'est simple mais comment cela se passe-t-il dans les faits ?
- cette liste à développer, j'imagine, puisque tu le demandes, doit changer de temps à autre ?
- quand le développement de la liste courante est exécuté, faut-il l'effacer ?
- comment vois-tu le déclenchement de ce développement ?
Nous (en tout cas, moi!) avons besoin, dans ce cas très particulier, de savoir comment et quand exécuter une macro.
Merci Curiulus.
Dans les faits, j'ai besoin de 2 colonnes qui représentent toutes les possibilités. J'ai 17 catégories et 6 sous-catégories.
Non dans chaque cas, cette liste ne change pas, j'aimerais juste, la prochaine fois, ne pas devoir copier/coller 6 fois chaque catégorie. Mon objectif principal est de gagner du temps la prochaine fois que j'aurai à faire ça.
Pour coller les sous-catégories, c'est simple car je colle uniquement une fois, et il suffit de tirer pour avoir 17 fois cette liste. Mais je dois ensuite coller chaque catégorie 6 fois, ce qui prend énormément de temps.
Une fonction/formule m'irait également, je ne connais absolument pas les macros..
Merci beaucoup!
Salut thdegr,
ainsi, sans doute ?
Un double-clic en 'Feuil1' démarre la macro
Dim iIdx%, iRow%
Cancel = True
iIdx = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Worksheets("Overview")
    .Cells.Delete
    For x = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        iRow = iRow + IIf(iRow = 0, 1, iIdx)
        .Range("A" & iRow).Resize(iIdx, 1).Value = Range("A" & x).Value
        .Range("B" & iRow).Resize(iIdx, 1).Value = Range("B1").Resize(iIdx, 1).Value
        .Range("A" & iRow).Resize(iIdx, 2).BorderAround LineStyle:=xlContinuous
    .Columns.AutoFit
    .Activate
29mappe1.xlsm (16.70 Ko)
Salut curiulus, merci beaucoup!
Une solution Power Query (sans VBA).
34thdegr.xlsx (20.37 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Tout d'abord, un grand merci pour votre temps et votre réponse.
Mes connaissance Excel ne comprennent malheureusement, à ce jour, que les concepts de fonctions et pivot tables.
Bien peu comparé au potentiel d'Excel, je vous l'accorde.
Sans vouloir abuser de votre temps, sauriez-vous donc m'expliquer comment vous avez réalisé ceci?
Ou simplement me transmettre le lien d'une vidéo/explications qui pourrai(en)t m'instruire.
Bien à vous.
Des explications dans le fichier joint.
A te relire.
40thdegr-1.xlsx (22.31 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "obtenir liste qui repete chaque element fois"
