Obtenir la moyenne d'une variable avant et après une date
Bonjour a tous,
J'ai un base de données qui représente les résultats obtenus par produits analysés.
Dans cette base chaque ligne correspond a un echantillons différents. Les colonnes sont : La date d'analyse, le type de produit, et les résultats des analyses.
Je souhaiterais avoir, par produit, la moyenne des résultats de chaque analyses avant et après une date définie.
J'ai pensé au TCD et j'ai reussi a faire un classement par produits avec la moyenne des variable pour ce produit mais impossible de regrouper les valeurs vis a vis d'une date définie. Est ce possible?
Si oui, pourriez vous m'expliquer comment faire? Je vous remercie par avance
Si mes explications ne sont pas claires, n'hésitez pas a me demander
Bastien
comme indique souvent ici,
MOYENNE.SI ?
Merci pour vos réponse
Je vous prépare un fichier dans l'aprem (j'avais prévu de le faire pas sure d'avoir le temps et en effet après réflexion, j'aurais du le faire dès le départ ...)
Re bonjour,
Voici un fichier excel qui est similaire a ma base de donnée.
J'y ai configurer le TCD tel que je sais le faire pour le moment mais comme vous pourrez le voir, Pour chaque produit, j'arrive a obtenir la moyenne de mes résultats par année mais pas la moyenne des résultats avant septembre 2012 et après septembre 2012 (par exemple) ce que je cherche a faire idéalement.
Merci encore pour votre aide
Bastien
Edit
J'ai mis le fichier joins avec une solution dans un message plus bas
Bonjour a tous
Finalement, j'ai opté pour l'astuce suivante
Créer un colonne supplémentaire dans ma BdD avec le calcul suivant :
=SI(E3>=$D$1;"Après";"Avant")&" "&TEXTE($D$1;"jj/mm/aa")
Avec E3 la cellule ou il y a la date de production de mon produit, D1 la date de transition.
Si D3 = 01/09/2012 par exemple, cette formule permettra donc d'afficher dans cette nouvelle colonne la mention "Avant 01/09/2012" si la date en colonne E est avant le 01/09/2012 et "Après 01/09/2012" si la date en colonne E est après le 01/09/2012.
Ensuite dans mon TCD, j'ai ajouté cette nouvelle colonne dans la case colonne ce qui a regroupé par Avant et après.
Ce n'est certainement pas la méthode la plus clean mais ça marche bien.
Peut etre cela servira a qqn d'autre.
Bonne journée
Bastien
14exemple-2.xlsx (75.92 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "obtenir moyenne variable date"
