Obtenir l'adresse d'une cellule target
Je suis en train de me mettre au vba, cependant je ne comprend pas comment je peux utiliser l'adresse d'une cellule selectionnée :
Adresse = ActiveCell.Address
Ligne = ActiveCell.Row
Colonne = ActiveCell.Columm
Range("A1") = Colonne
Et cela ne fonctionne pas... ( Le but de ce code est juste d'afficher la colonne de la cellule "target")
Mon but étant à la fin de colorier la cellule Ei quand Mi est selectionnée (i=ligne et E et M = colonnes)
Maxime
Il me semble qu'il s'agit de la même question ... sous une autre forme ...
Ligne = Target.Row
Colonne = Target.Columm
Range("A2") = Ligne
Dans les macros évènnementielles ... ActiveCell disparait ... puisque c'est justement Target la cellule que tu es en train de modifier et qui par définition ... est la cellule active ...
Essaie ceci :
Dim lCol As Long, lRow As Long, strAddress As String
    With Target
        strAddress = .Address
        lCol = .Column
        lRow = .Row
    MsgBox "Adresse :" & strAddress & Chr(10) _
           & "Colonne : " & lCol & Chr(10) _
           & "Ligne : " & lRow
Effectivement, James007, mais je prefere comprendre partie par partie ce que je fais au lieu de demander en gros et de simplement copier coller le code.
En essayant ton code et en selectionnant une cellule, excel m'affiche une erreur...
Jean Eric : Ton code est vraiment trop compliqué pour un debutant comme moi ^^
Pour être plus precis cela me met une erreur sur la colonne, "Object doesn't support this property or method"
70mandreux.xlsm (18.29 Ko)
Et comme ceci :
'Déclaration des variables
    'Target = cellule modifiée
    'Adresse de la cellule modifiée (type string = texte)
    strAddress = Target.Address
    'Numéro de colonne de la cellule modifiée (type long = entier)
    lCol = Target.Column
    'Numéro de ligne de la cellule modifiée (type long = entier)
    lRow = Target.Row
    'Message
           & "Ligne : " & lRow
Puisque tu veux faire de simples tests ...
If Target.Column = 1 Then Exit Sub
  With Target
    Range("A1") = .Row
    Range("A2") = .Column
    Range("A3") = .Address(0, 0)
    Range("A4") = .Value
Merci beaucoup à vous deux de vous être penché sur mon problême, je regarderais cela demain.
Bonne soirée à vous
Merci ... pour tes remerciements ...
Jean-Eric et moi seront trsè attentifs à tes commentaires ... demain ...
Bonjour, j'espere que tout va bien pour vous,
excusez mon retard mais j'avais oublié que le 5 est férié au Portugal ^^
Du coup j'ai repris avec attention vos deux codes :
Merci pour les commentaires de Jean-Eric, je comprend chacun des etapes et cela fonctionne !
James007 : J'ai deux questions
Si j'ai bien compris la ligne de code ci dessous permet d'effectuer le code qu'une seule fois?
If Target.Column Then Exit Sub
Enfin je ne comprend pas l'utilité de Application.EnableEvents = False/True
Salut james
le truc en russe , ça me rapelle l'aide VBA
tulipe_4 a écrit :
Salut james
EXCELLENT ...
Toi aussi ... tu as fait RUSSE ... deuxième langue ...
Que penser des formules tridactyles, difficiles à comprendre, nécessitant doliprane et responsables de tendinites...
Mêmes les reins sont touchés si on en abuse.
L'aide VBA est plus simple à ingurgiter, quoique en anglais maintenant...
Bonne journée.
Bonjour l'équipe,
un truc que j'utilise à tout bout de champ pour déterminer l'intitulé de la colonne...
    sCol = Split(Columns(Target.Column).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
où sCol = "A" ou "AA" ou...
j'aime bien ton " ingurgiter" ,tu m'aurais dit "savourer" cela apportai un carractère agreable
Mais à quoi sert " Application.EnableEvents = False/True" svp?
curulis57 a écrit :
Bonjour l'équipe,
Si jamais j'ai besoin de connaitre la ligne je remplace simplement column par row?
Salut Mandreux,
VBA réagit à des événements : Change, SelectionChange, Activate,...
Quand tu ne souhaites pas qu'un événement soit détecté lors d'une action dans ta macro, tu le signales à l'application par cette instruction.
Cela évite des aller-retour, parfois sans fin, entre plusieurs procédures qui se rappellent entre elles jusqu'à planter le programme.
Dans le même ordre d'idée...
Cette instruction demande à l'application de ne pas mettre l'écran à jour en direct. Quand tu as une flopée de données qui doivent changer à l'écran, cela évite les scintillements et flashes désagréables.
Pour ces deux instructions ci-dessus, ne pas oublier, en fin de procédure, de spécifier TRUE.
Intitulé de colonne
La colonne est une lettre qui doit donc être calculée.
La ligne est un chiffre donc pas besoin de ce genre d'instruction : Target.Row suffit.
Merci beaucoup à tous pour vos réponses plus que rapides et completes. J'ai reussi à faire ce que je voulais et surtout à comprendre pour de futur projet et ce clairement grâce à vous.
Passez tous une bonne journée
Maxime
De rien ...
Merci ... pour tes remerciements à toute la communauté ...
Et Plein de Belles Aventures avec Excel ....
Rechercher des sujets similaires à "obtenir adresse target"
