Obtenir avec Excel 2019 la fonction FILTRE
Bonjour a tous,
Je cherche depuis un certain temps a obtenir la fonction filtre pour un travail que j'ai promis a un organisme de l'age d'or et avec des exemples que j'ai vu sur youtube,il semble que ce soit la façon la plus facile.
si l'un d’entre vous a des suggestions cela m’aiderai beaucoup.
Merci a vous tous
William
Il semble que la fonction FILTRE ne soit pas disponible avec Excel 2019. Si tu expliques le problème, on peut peut-être t'aider.
Daniel
Bonjour, la fonction Filtre n'est-elle pas un raccourci de l'option : "Tableau croisé dynamique" qui elle existe sur 2019 et bien d'autres ?
bonjour William,
un advanced filter (Filtre avancé ?) peut faire le boulot et existe depuis ???
Ce qui est pénible avec le filtre avancé et le TCD, c'est qu'il faut rafraîchir à chaque changement des données...
Daniel
On peu utiliser l'évenement feuille pour que les tableaux croisée s'actualisent automatiquement par "macro"en cas de changement.
Bonjour a tous,
Merci pour les réponses rapides.
Ce que je recherche c'est que dans la colonne "I" les chiffres se regroupes en fonction de leurs valeurs Ex: 1 avec, 2avec 2, et ainsi de suite afin de pouvoir former des équipes de façon aléatoire.
Je joins le fichier
81washer2.xlsx (17.73 Ko)
William
i
bonjour, avec une fonction agregat
264washer2.xlsx (24.31 Ko)
Bonjour a tous,
Un gros merci a tous pour votre support, cela ma permit de régler mon problème.
MERCI.
William
Rechercher des sujets similaires à "obtenir 2019 fonction filtre"
