Objet requis création d'une nouvelle feuille
Voila je débute sur vba ("oh non encore un )
Et j'essaye de faire apparaitre des images de voir combien de temps la personne regarde l'image(en notant le temps avec now() Jusque là tout va bien!
Deux problèmes je veux (pour des raisons d'utilisation après) créer une feuille avec le nom de la personne. A chaque clique sur le bouton donc, créer une nouvelle feuille selon le modèle de la feuille 1. j'ai une erreur d’exécution 424 objet requis sur le set nouvelle
        Dim nouvelle As Worksheet
Set nouvelle = Worksheets("Feuil1").Copy(After:=Worksheets("Feuil1"))
        nouvelle.Name = TextBox1
Dim L As Integer
 L = Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
            Range("A" & L).Value = TextBox1
            Range("B" & L).Value = TextBox2
            Range("G" & L).NumberFormat = "h:mm:ss"
            Range("G" & L).Value = Now()
            Unload Me
            UserForm2.Show
Et je n'ai aucune idée de pourquoi (mais en même temps je débute ...)
Deuxième problème je veux que sur la userform(2) d'après il me note le now() du clique pour après faire la différence avec la userform d'après qui montre l'image note le now() à la fermeture (pour faire la différence) et qui remet la userform(2)
Le problème c'est qu'il me remplace la ligne précédente dans le cas ou je regarde plusieurs fois la même image. Je pense que du coup la variable L (de la ligne) n'est pas réactualisée. Vous avez des idées?
Dim L As Integer
            Range("D" & L).NumberFormat = "h:mm:ss"
            Range("D" & L).Value = Now()
            Range("C" & L).Value = "1"
            Unload Me
            UserForm3.Show
Merci d'avance pour vos réponses et je m'excuse si c'est vraiment des trucs tout bêtes mais j'ai cherché et j'ai l'impression que chaque erreur objetrequis est différente
Set nouvelle = ActiveSheet
La 2e question, pas compris au premier survol et trop tard pour s'amuser à relire
Bonsoir
Bonsoir MFerrand
Pour la 1ère question
  Worksheets("Feuil1").Copy After:=Worksheets("Feuil1")
Un fichier serait très utile
voila le fichier merci pour la réponse à la premiere question (si ce n'est pas trop demander pourquoi faut il faire comme ça et pas ... autrement ?)
La deuxième se trouve dans userform2 je voudrais pouvoir ajouter des lignes en cas de reclique sur le bouton au lieu de remplacer les valeurs precedentes
13classeur2.xlsm (27.05 Ko)
Comme cela ça fonctionne et autrement cela ne fonctionne pas : Faut pas chercher midi à quatorze heures
A tester
ça marche nickel merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "objet requis creation nouvelle feuille"
