O365 Resultats d'inventaire
J'ai besoin d'aide pour les résultats d'inventaire, ma question est la suivante,
Sur le fichier joint je dois: d'après les onglets "inventaire - stock
avant" et "inventaire - stock après", établir le résultat d'inventaire
et présenter une vue synthétique.
une colonne pour chaque stock, le stock en valeur absolue et les écarts(- et +) pour chaque refs
Plusieurs choses:
Les fichiers ne sont pas totalement identiques en terme de refs et de nombre de lignes totales
Je peux avoir dans les deux fichiers soit des références identiques avec
des emplacements différents, soit des références différentes avec le
même emplacement ce qui ne permet pas d'utiliser la recherche v.
Je pensais utiliser la fonction comparer deux stocks mais je m’emmêle les pinceaux;
Merci pour vos explications et votre aide.
24inventaire-excel.xlsx (196.70 Ko)
Une proposition avec power query
28inventaire-excel.xlsx (291.82 Ko)
Bonjour tantalissimo
Merci de lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER] et notamment
  • Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Sujet posté ICI
Rechercher des sujets similaires à "o365 resultats inventaire"
