Numérotation automatique avec gestion de doublon
Je souhaiterais effectuer une numérotation automatique sur ma colonne ID par rapport à ma colonne Nom. Mon besoin serait d'affecter une seule et même valeur pour UN nom. Chaque mois j'ajoute des noms à ma colonne et je voudrais que les noms qui reviennent aient le même ID qu'auparavant et que les nouveaux aient un nouvel ID.
J'arrive à numéroter automatiquement avec ce code :
Cells("premiere cellule vide).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
Cells("cellule suivante).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[" & Index & "]=R[-1]C[" & Index & "],R[-1]C,R[-1]C+1)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("plage voulue")
mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que les anciens noms se retrouvent avec le même ID.
Merci d'avance.
129test.xlsx (8.83 Ko)
Tu peux essayer
Sub Numerote()
Dim DerLig As Long
  DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  With Range("A2:A" & DerLig)
    .Formula = "=IF(COUNTIF($B$1:B1,B2)>0,INDEX($A$1:B1,MATCH(B2,$B$1:B1,0),1),MAX($A$1:A1)+1)"
    .Value = .Value
Merci beaucoup pour ton aide.
Encore une demande :s . Je voudrais maintenant entrer les deux colonnes concernées en variable car des colonnes supplémentaire peuvent être ajoutées entre les deux.
je repère par exemple la colonne "id" avec une boucle for et je récupère le nom de la colonne avec lettre_col = Split(ActiveCell.Address, "$")(1). Mais lorsque je remplace le "B" dans " Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row " par lettre_colonne, on me renvoie une erreur. Quelle syntaxe dois-je utiliser? De même pour les " $A$1:B1 " et "$B$1:B1".
Encore merci d'avance.
Pas trop testé (je dois sortir)
Sub Numerote()
Dim DerLig As Long
Dim Col_Id As Integer
Dim Col_Nom As Integer
Dim Cel As Range
  Set Cel = Rows(1).Find(what:="id", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
  If Not Cel Is Nothing Then
    Col_Id = Cel.Column
    MsgBox "La colonne ""id"" n'a pas été trouvée"
    End
  Set Cel = Rows(1).Find(what:="nom", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    Col_Nom = Cel.Column
    MsgBox "La colonne ""nom"" n'a pas été trouvée"
    End
  DerLig = Cells(Rows.Count, Col_Nom).End(xlUp).Row
  With Range(Cells(2, Col_Id), Cells(DerLig, Col_Id))
    .Formula = "=IF(COUNTIF(R1C" & Col_Nom & ":R[-1]C" & Col_Nom & ",RC" & Col_Nom & _
        ")>0,INDEX(R1C" & Col_Id & ":R[-1]C" & Col_Nom & ",MATCH(RC" & Col_Nom & ",R1C" & Col_Nom & ":R[-1]C" & Col_Nom & ",0),1),MAX(R1C:R[-1]C)+1)"
    .Value = .Value
Merci beaucoup , ça marche ! j'ai juste rajouté " Dim DerLig As Long " au dernière code.
Bonsoir
Ne l'avais-je pas mis ?
Banzai64 a écrit :
Sub Numerote()
Dim DerLig As Long
Oups j'ai dû mal coller le code. Encore merci.
Re bonjour ,
La fonction marche parfaitement, mais je me rend compte que je dois appliquer cette fonction a un très grand nombre de lignes (10 000). Est-il possible de rendre l'exécution de la macro plus rapide ? Merci
Rechercher des sujets similaires à "numerotation automatique gestion doublon"
