Numérotation automatique
Bonjour le Forums,
Pourriez-vous m’aider à apporter une amélioration a une macro qui fait la numérotation automatique suite au référence sur la colonne B
L’amélioration souhaitée : si la référence ne change pas la numérotation doit rester la même
Exemple :
Numérotation
Référence
1
A123B321
2
A123B322
2
A123B322
4
A123B323
Vous trouver ci-joint mon fichier Excel, merci d'avance
35test.xlsm (15.58 Ko)
Essayez ceci, la macro réagit au changement de valeur
    On Error GoTo Sortie
    If Not Intersect(Target, Columns("A:B")) Is Nothing Then
        Dim i As Long, k As Long
        Réf = Range("B2").Value
        Cpt = 0
        'on relève tous les chiffres trouvés après le premier caractère alphabétique de la référence en partant de la droite
        For i = Len(Réf) To 1 Step -1
            If IsNumeric(Mid(Réf, i, 1)) Then
                Valeur = Mid(Réf, i, 1) & Valeur
                Cpt = Cpt + 1
                Exit For
        Prefixe = Left(Réf, Len(Réf) - Cpt)
        With Feuil1
            For i = 3 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                If .Range("A" & i) <> "" Then
                    If Cells(i, "A") = Cells(i - 1, "A") Then
                        Cells(i, "B") = Cells(i - 1, "B")
                        Valeur = (Valeur * 1) + 1
                        Cells(i, "B") = Prefixe & Valeur
Sortie:
Cdlt
Bonjour le fil
@Niba, pourquoi du VBA
Si les références sont trier dans l'ordre, en A3, il suffit de mettre + recopie vers le bas
=SI(NB.SI(B$1:B3;B3)>1;MAX(A$1:A2);MAX(A$1:A2)+1)
Si les référence ne sont pas dans l'ordre alors là, c'est autre chose
Bonjour @Arturo83 @BrunoM45,
Merci pour la macro mais elle ne marche pas, peux-tu voir de ton coté stp
@BrunoM45, les références ne sont pas a l'ordre
ainsi que la fonction doit être appliquer automatiquement a la saisie de référence
Remarque : sur les colonne B les référence sont alimentées manuellement ou coller a l'aide d'une autre fonction
"Merci pour la macro mais elle ne marche pas, peux-tu voir de ton coté stp"
Pourtant, quand je change une valeur dans la colonne A:
niba
Arturo83, je pense que j'ai été pas clair dans ma demande
le code dessous marche parfaitement le seul souci c'est quand une référence est répétée la numérotation reste contenue
l'amélioration que je veux c'est :
si la référence dans la colonne B5 = B4 alors la numérotation automatique dans la colonne A5 ne doit pas changer
                With Feuil1
                    k = 1
                    For i = 2 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                        If IsNumeric(.Range("A" & i)) And .Range("B" & i) <> "" Then
                        .Range("A" & i) = k
                            k = k + 1
Ok, j'avais compris l'inverse.
Voici la modif:
    Dim i As Long, DerLig as long
    DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 3 To DerLig
        If Cells(i, "B") = Cells(i - 1, "B") Then
            Cells(i, "A") = Cells(i - 1, "A") + 1
Sortie:
Cdlt
Arturo83,
super merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "numerotation automatique"
