Nuage de points
J'ai un petit problème avec le graphique nuage de points!!!
Je fais mon nuage de point et je voudrais que sur les points il y est d'écrit le nom de la ligne, ici: A B et C.
Comment faire ça fait 2h que j'eesai et rien ne fonctionne.
Please Help.
Amicalement
On peut y arriver avec un petit tableau en bricolant comme dans le fichier joint.
Sinon il faut écrire du code.
Bonne continuation,
Lazade
En bricolant? Dans le Fichier Joint?
Je n'arrive pas a joindre de fichier, mon fichier fait 218ko et je ne peut pas le réduire plus!
Amicalement
crée un nouveau fichier avec quelques données et ton graphique et les explications, c'est léger
Je ne comprend rien a excel j'ai refait le meme fichier et là magie c'est bon 31ko au lieu de 218ko.
Voici le fichier avec les explications.
Amicalement
135nuage.zip (11.40 Ko)
oui, le poids pour Excel c'est comme pour les humains et les régimes : ça grossit toujours...
voir fichier joint
edit voir le second
bgrvfe
94toto.zip (13.33 Ko)
93toto.zip (13.28 Ko)
Merci mais comment as tu fait pour avoir les noms (A B C) en bas?
Mille zexcuses ! J'avais oublié de joindre le fichier.
J'ai honte.
160classeur1.xls (16.50 Ko)
j'ai sélectionné la colonne des A,B,C en plus de la colonne des nombres
tu crées ton nuage de points
Excel fait le reste tout seul
merci ca fonctionne.
Amicalement
pense à cocher le bouton vert résolu, en bas de l'écran du forum
amitiés excelliennes
Rechercher des sujets similaires à "nuage points"
