Nouvelles saisie dans Userform a la suite dans un tableau
Mon problème est que pour chaque nouvelles saisies que j'effectue, j'aimerais que les valeurs de certaines ComboBox s'ajoutent a la suite dans un tableau excel [sheets("récapitulatif")]. Pour le moment elles se remplacent !
'Fait un copier/coler de la fuille modèle
Sheets("Modele").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = Combonom
'Inscrit dans la cellule définie (VERTICAL,HORIZONTAL)
    'combotitre
Cells(5, 2).Value = Combotitre.Value
Sheets("recapitulatif").Range("C5").Value = Combotitre.Value
    'combonom
Cells(5, 3).Value = Combonom.Value
Sheets("recapitulatif").Range("D5").Value = Combonom.Value
    'combosociete
Cells(7, 2).Value = Combosociete.Value
Sheets("recapitulatif").Range("F5").Value = Combosociete.Value
    'comboadresse
Cells(8, 2).Value = Comboadresse.Value
    'combocp
Cells(9, 2).Value = Combocp.Value
    'comboville
Cells(9, 3).Value = Comboville.Value
    'combomail
Cells(12, 2).Value = Combomail.Value
Sheets("recapitulatif").Range("L5").Value = Combomail.Value
    'comboportable
Cells(15, 2).Value = Comboportable.Value
Sheets("recapitulatif").Range("J5").Value = Comboportable.Value
    'combofixe
Cells(14, 2).Value = Combofixe.Value
Sheets("recapitulatif").Range("H5").Value = Combofixe.Value
    'textboxdebut
Cells(17, 2).Value = TextBoxdebut.Value
Sheets("recapitulatif").Range("N5").Value = TextBoxdebut.Value
    'textboxfin
Cells(18, 2).Value = TextBoxfin.Value
Sheets("recapitulatif").Range("P5").Value = TextBoxfin.Value
'Selectionne les données d'une cellule de la USERFORM'
Selection.Insert
With UserFormrenseignements
      .Combotitre.Text = ""
      .Combonom.Text = ""
      .Combosociete.Text = ""
      .Comboadresse.Text = ""
      .Combocp.Text = ""
      .Comboville.Text = ""
      .Combomail.Text = ""
      .Comboportable.Text = ""
      .Combofixe.Text = ""
      .TextBoxdebut.Text = ""
      .TextBoxfin.Text = ""
UserFormrenseignements.Hide
J'ai beau regarder comment sont fait les codes " ligne=sheets" ou "derlign" sur les forums, impossible de les transposer !
Une bonne âme pour m'expliquer ??!!
Merci,
Re
Peux-tu envoyer ton fichier pour tests STP ?
Nad
Bonjour NAD,
Heureusement que tu es la ... 2 fois en 2jours que tu m' apportes ton aide !
As tu un mail pour que je te l'envoie ??
Re
Tu peux le placer sur le forum.
Autrement j'ai essayé de reproduire l'Userform. Essaye ce code :
Dim derlg As Integer
'UserForm1.Show
'combotitre
'combonom
'combosociete
'comboadresse
'combocp
'comboville
'combomail
'comboportable
'combofixe
'textboxdebut
'textboxfin
'Inscrit dans le Récapitulatif
With Sheets("recapitulatif")
.Select
derlg = Range("C65536").End(xlUp).Row + 1
.Range("C" & derlg).Value = Combotitre.Value
.Range("D" & derlg).Value = Combonom.Value
.Range("F" & derlg).Value = Combosociete.Value
.Range("H" & derlg).Value = Combofixe.Value
.Range("J" & derlg).Value = Comboportable.Value
.Range("L" & derlg).Value = Combomail.Value
.Range("N" & derlg).Value = TextBoxdebut.Value
.Range("P" & derlg).Value = TextBoxfin.Value
'Vide et ferme la USERFORM'
Unload Me
Si pas bon, joins ton fichier.
Nad
ok le voici,
38fichier-tampa.xlsm (99.02 Ko)
AVEC LE BON !!!!!!!
Désolé,
69tampa.xlsx (164.12 Ko)
Re
Tu es sûr qu'il s'agit du bon fichier ?
Il n'y a pas d'Userform ni de feuille Modele ni de feuille Recapitulatif ...
Nad
87fichier-tampa.xlsm (99.02 Ko)
Re
Je suppose que tu a pris le code avant que je ne modifie le "derlg" qui faisait référence à la colonne A au lieu de la C
Reprends-le - Il fonctionne dans ton fichier.
Nad
Ca y est je m'y suis remis et ....
.... Une fois de plus grâce a toi je vais pouvoir avancer !!
Bon je te dis a bientot !! Mais bon j'espère pas trop tôt quand même ... Je peux le faire ! lol
Gros merci !!
Rechercher des sujets similaires à "nouvelles saisie userform suite tableau"
