Non exécution d'une macro
J'utilise le code ci-dessous pour affecter des valeurs à plusieurs cellules d'une même collone, mais le code ne fait rien.
Il s'éxécute sans donner d'érreur mais ne s'applique pas !!
Je voudrais SVP comprendre ce qui cloche dedans
Voilà le code :
Sub Niveau()
Dim DerLig As Long, X As Long
With Worksheets("Feuil1")
DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For X = DerLig To 3 Step -1
If .Range("A" & X).Interior.ColorIndex = 3 Then
Cells(X, 3) = 0
If .Range("A" & X).Interior.ColorIndex = 6 Then
Cells(X, 3) = 1
If .Range("A" & X).Interior.ColorIndex = 43 Then
Cells(X, 3) = 2
If .Range("A" & X).Value <> o And _
.Range("A" & X).Interior.ColorIndex <> 6 And _
.Range("A" & X).Interior.ColorIndex <> 43 And _
.Range("A" & X).Interior.ColorIndex <> 3 Then
Cells(X, 3) = 3
If .Range("A" & X).Value = 0 Then
Cells(X, 3) = 4
Next X
En indentant ton code, tu vois mieux sa structure.
En particulier, tu t’aperçois que si la cellule n’est pas rouge, tu ne testes pas les autres couleurs et tu passes à la cellule suivante.
Sub Niveau()
                Cells(X, 3) = 0
                    Cells(X, 3) = 1
                        Cells(X, 3) = 2
                            Cells(X, 3) = 3
                                Cells(X, 3) = 4
        Next X
Tu peux essayer avec ce code
Sub Niveau()
            Select Case .Range("A" & X).Interior.ColorIndex
                Case 3: Cells(X, 3) = 0
                Case 6: Cells(X, 3) = 1
                Case 43: Cells(X, 3) = 2
                Case -4142: Cells(X, 3) = 4
                Case Else: Cells(X, 3) = 3
            End Select
        Next X
ça marche !!! vraiment mille Merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "execution macro"
