Nommer une plage avec le texte de la cellule active
je souhaite nommer une plage relative à une cellule avec le contenu (du texte) de la cellule active, et ce pour toute une ligne de mon tableau, cette ligne contenant les noms de champ de mes colonnes de données.
Ci dessous le code imaginé, mais je n'arrive pas à concrétiser le nom de la plage.
Sub NommerColonnes2()
Dim i As Integer
Cells(8, 1).Select '  cellule de départ
    For i = 1 To 'dernière cellule non vide de la ligne'
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="le contenu de la cellule !!", _
    RefersToR1C1:=Sheets("Test").Range(Cells(8, i))
Frederic
A tester
Dim I As Integer
  For I = 1 To Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Cells(8, I), _
          RefersTo:="=Test!" & Sheets("Test").Cells(8, I).Address
  Next I
Un essai à tester. Cdlt
Public Sub Nommer()
Dim derCol As Integer
    derCol = Cells(8, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Range(Cells(8, 1), Cells(8, derCol)).CreateNames Left:=True
Banzai64 a écrit :
A tester
Dim I As Integer
  Next I
Bonjour Banzai
Impec
merci encore!
Frederic
Public Sub Nommer()
Bonjour Jean Eric
Cà ne fonctionne pas tout à fait.
Il me nomme la plage B8:C8 avec le contenu de la cellule A8.
Je suis donc parti sur le code de Banzai.
Merci quand même pour ta participation
Frederic
Rechercher des sujets similaires à "nommer plage texte active"
