Nombre stocké sous forme de texte, convertir en nombre
Bonjour, j'utilise un classeur Excel dans lequel d'importe des données extrait d'ailleurs, sauf que lorsque je fais un copie-coller dans ma colonne D
"quantité" les valeurs se stockent sous forme de texte ce qui n'arrange pas mes calculs automatiques de la suite. Je traite beaucoup de données et voudrais automatiser le fait que ces nombres dans la colonne se convertissent en nombre dès qu'ils sont collés dans mon classeur.
J'ai essayé une ligne de code trouvé sur internet mais elle ne résout pas mon problème et de plus elle met toutes les valeurs de mon classeur à zéro. Je voudrais juste avoir un code qui fait que toutes les valeurs copier dans la colonne D soit format nombre. Pour préciser le nombre de donnée est variable et que le code comprenne que c'est jusqu'à la dernière ligne non vide.
Je mets un classeur test, avec un petit tableau pour donner un exemple.
Voici, le classeur exemple.
A tester
122classeurexemple.xlsm (19.11 Ko)
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai réussi à bien adapter le code dans mon véritable classeur.
Rechercher des sujets similaires à "nombre stocke forme texte convertir"
