Nombre de valeur dans une combobox
Est-il possible d'avoir le de valeur dans une combobox.
J'ai essayé
Label5.Caption = ComboBox2.ListCoun
Sa ne fonctionne pas?
Je vous remercie
Maxt
Label5.Caption = ComboBox2.ListCount >> avec le t à ListCount est-ce que ça fonctionne mieux?
ric
Salut Ric
Non sa ne fonctionne pas?
Le nom du label est bien écrit ?
Le nom du combobox est bien écrit ?
Le label et le combobox sont sur le même userform ?
Car ici, mon test a bien fonctionné.
ric
re,
La label et la combobox sont bien écris et mon code est ceci
Max
Tu mentionnes que ça ne fonctionne pas ... y a-t-il un message d'erreur ?
Ou simplement, il ne se passe rien ?
Au moment où ce code s'exécute, est-ce que le combobox est déjà alimenté avec une liste quelconque ?
Le combobox et le label sont-ils sur le même userform ?
ric
Salut ric
Je vais répondre aux question
Dans l'ordre:
non je n'est pas de message d'erreur,
il ne se passe rien
le combobox est alimenter par une autre combobox
le combobox et le label sont sur le même userform
Je te joint mon fichier
Bonne journée
Max
46bd-depute-2.xlsm (63.89 Ko)
Quand la boucle For I = 4 To 20 arrive sur une cellule vide If Cells(adr, I) = "", le code met fin à la macro Then Exit Sub.
Ainsi, le code ne se rend pas plus loin et n'exécute pas l'instruction d'inscrire le nombre de lignes du combobox dans le label.
En déplaçant ainsi l'instruction avant le Exit Sub, ça fonctionne bien.
Private Sub ComboBox2_click()
Dim K As Integer
    'Stop
    a = ComboBox2.ListIndex
    ListBox1.Clear
    TextBox1 = ComboBox2.Column(1, ComboBox2.ListIndex)
    Set plage = Range("B1:B" & Dli)
    With plage
        Set d = .Find(ComboBox2, lookat:=xlWhole)
        If Not d Is Nothing Then
            adresse = d.Address
            adr = d.Row
    For I = 4 To 20
        If Cells(adr, I) = "" Then
            Label5.Caption = ComboBox2.ListCount ' << déplacé ici
            Exit Sub
        If Cells(adr, 2) = ComboBox2 Then ListBox1.AddItem Cells(adr, I)
    Next I
ric
Ce genre de problème peut être aisément dépanné via un pas-à-pas sur le code.
Au début du code, l'on place un point d'arrêt ( touche F9 ).
On lance le processus normal.
Arrivée au point d'arrêt, l'exécution est suspendue.
L'on continue avec la touche F8 ... laquelle fait avancer le code d'une ligne à la fois.
Ce qui permet de suivre la valeur des variables et le comportement des instructions.
ric
Salut Ric
Je te remercie pour les explications et le code
Bonne journée
Max
ric
Re ric
Peut tu regarder, dans le poste que j'ai mis qui se nomme Formulaire images. Sa fait deux jour que je suis dessus et je n'arrive pas à résoudre mon problème
Je te remercie
Max
Rechercher des sujets similaires à "nombre valeur combobox"
