Nombre de jours dans le mois VBA
Je veux créer autant de Feuilles que de jours dans le mois.
Le mois est indiqué en B5 d'une feuille nommée 2 soit '2'!B5
Je crée ces feuilles en copiant cette feuille 2. Pour le moment, je sais créer les feuilles 3 à 31 avec ce Code adapté et bidouillé.
Code
Sub Créer_Mois()
'Code de Jean Rock Gautier
Dim I As Byte
Application.Calculation = xlManual
If Sheets.Count > 4 Then Exit Sub
For I = 3 To 31
  Sheets("2").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
  Sheets(Sheets.Count).Name = Format(I, "0")
Next I
Sheets(1).Select
MsgBox "31 Feuilles ont été créées. Si le mois ne comprends pas 31 jours,supprimez la ou les derniéres feuilles en trop"
Comment puis-je adapter ce code en fonction du nombre de jours que contient le mois indiqué en '2'!B5
et ainsi éviter le MsgBox et la suppression manuelle des dernières feuilles en excédent?
Merci aux VBA"istes" qui resoudront mon problème.
Bonjour Amadéus, à tous,
Je suppose qu'en B5, c'est le nombre de jours
j'ai donc ajouté la variable Nb (=B5)
Sub Claude()
Dim I As Byte, Nb As Byte
        Nb = Sheets(2).Range("b5")
            For I = 1 To Nb
              Sheets(2).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
              ActiveSheet.Name = I
            Next I
    Sheets(1).Select
    MsgBox (Nb & " Feuilles ont été créées. Si le mois ne comprends pas 31 jours,supprimez la feuille")
Dis-moi si c'est çà que tu souhaitais
Amicalement
Claude.
Bonjour Claude
Merci de me venir en aide
B5 de la Feuille nommée 1 contient la date du premier jour du mois
du style mardi 1 décembre 2009.
24liste.xlsx (12.31 Ko)
19kb.xlsx (9.70 Ko)
re,
Peux-tu me rappeler la formule qui donne le nombre de jours d'un mois donné ?
et comment souhaite-tu le nom des onglets,
1,2,3,4 etc... ou "01 12 09"
çà serait + facile si on avait directement le nombre de jours dans une cellule,
c'est un exercice ?
Amicalement
Claude.
Afficher le nombre de jours dans un mois , pour une date définie dans la cellule B5 de la Feuille nommée 2
=JOUR(DATE(ANNEE('2'!B5);MOIS('2'!B5)+1;0))
Tout mon code de départ est OK, mais j'ai besoin de créer les feuilles 3 à 30 ou 3 à 31 ou 3 à 28 (passons les bissextiles) selon le nb de jours du mois.
C'est donc sur cette ligne
For I = 3 To 31
que je dois remplacer le 31 par la solution demandée.
(pour un fichier hors Forum, pas un exercice)
J'ai bien trouvé
= Day(DateSerial(Year(LaDate), Month(LaDate) + 1, 1) - 1)
mais, je ne sais pas l'intégrer
re,
tu me dis pas sous quel format nommer les onglets, je reste à 1,2;3;4 etc..
avec la fonction "EOMONTH"
Sub Claude2()
Dim I As Byte, Nb As Long, Nb2 As Long
        Nb2 = WorksheetFunction.EoMonth(Sheets(2).Range("b5"), 0)
            For I = 1 To (Nb2 - Nb)
            Next I
    Sheets(1).Select
    MsgBox (Nb2 - Nb & " Feuilles ont été créées. Si le mois ne comprends pas 31 jours,supprimez la feuille")
Claude
édit: pourquoi tu démarre à 3, c'est voulu ?
re,
il faut ajouter +1 au nombre de jours,
j'ai refait + propre
Sub Claude4()
Dim I As Byte, Nbf As Byte
        Nbf = WorksheetFunction.EoMonth(Sheets(2).Range("b5"), 0) - Sheets(2).Range("b5") + 1
            For I = 1 To Nbf
            Next I
    Sheets(1).Select
    MsgBox (Nbf & " Feuilles ont été créées. Si le mois ne comprends pas 31 jours,supprimez la feuille")
édit: tu peux supprimer le MsgBox final
Claude.
ça coince sur cette ligne
re,
B5 doit être un format date (numérique)
vérifie en pas à pas (avec F8)
en passant le curseur sur Nbf= , tu dois voir 30 ou 31
çà marche bien chez moi, peut-être la version ?
hors sujet, mais je m'aperçois qu'avec la ligne
çà reste en manuel pour les autres fichiers, bizarre !
dans le doute, il vaut mieux remettre en auto à la fin
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Claude
re,
toujours pas. Je t'envoie le fichier allégé
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Copie_de_Essai_Creation_Onglets.zip
re,
2 trucs qui clochaient
testé chez moi en 2007, c'est ok
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Creation_Onglets_claude1.zip
si çà coince encore, c'est que non compatible en 2003 ?
Amicalement
Claude.
Bonsoir Amadeus, Claude,
En lisant votre échange, je m'insère dans ce fil avec cette proposition :
Amadeus dans ton premier code, essaie en remplaçant :
For I = 3 To 31
par
For I = 3 To Day(DateSerial(Year(Sheets(2).Range("B5")), Month(Sheets(2).Range("B5")) + 1, 0))
En B5 mets la date sous cette forme --> 1/2/2009 et formate la cellule pour ne voir que le mois.
Amicalement
Bonne soirée à vous deux
Dan
Bonsoir Dan, Claude
Dan, je viens de voir ta réponse, je vais tester et te tiens au courant.
Claude, effectivement, sur XP 2003, cela ne veut pas fonctionner; Je m'en suis tiré (presque) en mettant une cellule contenant le Nb de jours.
Cependant, je n'arrive pas à parfaire la macro pour forcer le recalcul et je dois appuyer sur F9 pour recalculer les dates et la cellule F7 des nouvelles feuilles.
Si vous pouviez m'aider...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Claude.zip
Salut le forum
Amadéus une simple formule pour la boucle.
For i = 3 To Day(DateSerial(Year([LaDate]), Month([LaDate]) + 1, 0))
LaDate correspond à ta cellule déjà nommée, en prime tu auras les années bisectilles.
Mytå
Re le forum
Amadéus le code complet de la macro
Sub Créer_Mois()
'Code de Usb512 (Alias Mytå)
Dim I As Byte
    For I = 3 To Day(DateSerial(Year([LaDate]), Month([LaDate]) + 1, 0))
    Next I
Sheets(1).Select
Mytå
désolé Amadéus,
dès le départ, j'ai mal interprété le Sheets(2) et Sheets("2")
heureusement les renforts arrivent, et pas des moindres !
Bonne journée
Claude.
C'est vrai qu'avec une telle équipe, on est sur d'avancer. Merci à tous. Le Code est donc devenu:
Sub Créer_Mois()
Dim I As Byte
    Next I
Calculate
MsgBox "Veuillez appuyer sur la touche F9 pour actualiser les Feuilles"
Sheets(1).Select
Reste un point à résoudre pour parfaire le tout, celui qui m'éviterait d'avoir à appuyer sur F9 pour actualiser les formules. Quelque chose cloche, car
Calculate
Ne réactualise pas mes formules.
Une suggestion?
Sinon, je ferais avec mon F9
22screen-shoot-1.docx (170.54 Ko)
17screen-shoot-2.docx (156.88 Ko)
Re le forum
Amadéus essaye avec
Application.Calculate
Sinon simuler le F9
SendKeys "{F9}"
Mytå
Re le forum
Peut-être en modifiant l'ordre des opérations
' Disable automatic calculation
Application.Calculation = xlCalculationManual
' do regular operation here
' Force a calculation
' Then remember to run automatic calculations back on
Mytå
Bonjour Mytå
ça marche avec
SendKeys "{F9}"
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "nombre jours mois vba"
