Nombre de cellules communes à 2 critères
Tout est dit dans le fichier joint, mais je le répète ici
Soit deux listes,
B2:B16 (du texte et du vide) ----------> Col_B
C2:C16 (des nombres et du vide) -----> Col_C
Je cherche à comptabiliser le nombre de cellules communes à 2 critères
Si un critère est <Vide> il ne doit pas y avoir de filtre sur cette colonne, donc on ne compte que les cellules répondant à l'autre critère
Si les 2 critères sont <Vide> on obtient le nombre de cellule d'une colonne (dans ce cas 15)
Le critère texte peut être le début d'un mot d'une cellule ou alors <Vide>
Le critère nombre sera un nombre présent dans la colonne ou alors <Vide>
Exemples
Critère texteCritère nombreRésultat espéré
<Vide>104
a201
b<Vide>4
<Vide><Vide>15
Merci par avance
Bonjour Banzai
Un essai avec
=CHOISIR(NBVAL($B$1:$C$1)+1;MAX(LIGNES(Col_B);LIGNES(Col_C));SI(ET($C$1="";$B$1<>"");SOMMEPROD(N(GAUCHE(Col_B;NBCAR(B1))=B1));SI(ET($C$1<>"";$B$1="");NB.SI(Col_C;$C$1)));SOMMEPROD(N(GAUCHE(Col_B;NBCAR($B$1))=$B$1)*(Col_C=$C$1)))
Très astucieux, en fonction du nombre de critères non vides, on effectue les différents calculs
Merci cela fonctionne très bien
Je laisse le post ouvert au cas ou ?
un peu autrement ;en certainement moins pro ......
25banzai.xlsx (11.32 Ko)
j'ai tablé sur une conca conditionnelle et un petit nb.si ...........
Bonsoir
Merci tulipe_4
Oui très bien aussi
Il faut que teste (En VBA) ces solutions et en grandeur réelle (100 000 lignes) pour trouver la plus pratique et surtout la plus rapide
J'attends encore un peu si une autre proposition arrive
Mais d'ors et déjà j'ai des réponses satisfaisantes
bonjour banzai
j'y connais pas grand chose (voire rien) ; mais comme il m'a semblé comprendre que "screepting dictionary" etait la colonne masquée de ceux qui maitrisent ;il doit y avoir moyen de moyenner
Oui j'avais bien pensé à faire un tableau pour comparer les cellules en fonction des critères, mais je ne suis pas sur que cela soit plus rapide que des formules natives (je n'ai pas testé)
Actuellement, comme le problème se situe avec le critère nombre, j'ai deux formules
Si critère nombre ---> NB.SI.ENS()
Si Pas critère nombre ---> NB.SI()
Les quelques tests que j'ai fait sur le fichier réel me donnent satisfaction
Le fait d'avoir une colonne (masquée ou pas ) ne gène pas pour tester ta formule
Amicalement
PS: "Scripting.dictionary"
re
en effet j'ai l'air c.... avec mes 2 e sur le plat
Rechercher des sujets similaires à "nombre communes criteres"
