Nombre d'itérations sur plusieurs feuilles avec une condition dynamique
Bonjour au forum,
Dans l'exemple ci-joint, je cherche à calculer le nombre d'itérations des valeurs contenues dans la plage C15-I48 pour chacune des valeurs inscrites en colonne B, et ce, pour les feuilles du classeur de S1 à S53 (uniquement S1 et S2 dans le fichier joint), et reporter ces valeurs dans la feuille Stat.
La difficulté pour moi est que les valeurs en colonne B ne sont pas fixes, et peuvent donc changer de place d'une feuille à l'autre.
Je précise que je ne souhaite pas de solution VBA pour ce fichier.
Auriez-vous une solution ?
19fof.xlsx (14.50 Ko)
Bonjour à tous !
La structure des feuilles (S1,S2.....) est stable ?
Si oui, une approche via Power Query (Nativement intégré dans Excel depuis 2016. Complément gratuit Microsoft à installer pour Excel 2013) donne ceci :
Bonjour JFL,
Merci pour ta réponse.
La structure des feuilles est stable oui.
Je ne connais pas du tout PQ, pourrais-tu m'expliquer comment tu arrives à ce résultat ?
Est-ce que cela fonctionne sur un Excel qui n'a pas l'extension d'installée (l'IT a accepté de m'installer le module mais il sera inactif sur les autres PC de l'entreprise...) ?
Ou si tu n'as pas le temps simplement me joindre ton fichier, j'essayerai de comprendre ce que tu as fait.
Bonjour à tous de nouveau !
Expliquer Power Query.... Fichtre.....! La tâche est difficile....
Mais rassurez-vous, le Net regorge de tutoriels qui vous guideront utilement dans vos premiers pas.
La requête Power Query retourne une table. Les autres utilisateurs pourront se servir ce celle-ci sans toutefois, faute de complément, la mettre à jour.
J'ai opté, pour élaborer la requête, sur l'externalisation de la source (j'ai supprimé la feuille "Stat").
On pourrait concevoir un classeur global (données & Stat), mais cela nécessite de nommer (avec une convention de nommage) les éléments à charger dans Power Query (tableaux structurés ou plages nommées).
Pour tester le classeur, mettre à jour le chemin du classeur Source, puis "Actualiser tout " via le ruban.
Pour prendre connaissance des retraitements opérés par Power Query : ALT F12
Ce raccourci ouvrira l'éditeur Power Query.Les étapes sont situées à droite de la fenêtre.
Bonnes découvertes !
Merci beaucoup pour ces explications.
Il va me falloir un peu de temps pour appréhender le fonctionnement, ce n'est pas si simple... Mais l'outil à l'air très intéressant et assez puissant
En attendant que je m'y mette, si quelqu'un a une solution par formule, je prends volontiers !
Rechercher des sujets similaires à "nombre iterations feuilles condition dynamique"
