Ne pas recopier les #N/A
Bonjour le forum
J'ai une macro qui me recopie des données mais parfois parmi ces données il y a des ##
je voudrais qu'elle ne recopie pas ces ## mais en gardant la place de chaque cellule
EX:- 1- 2- ##- 3- 4
sera1- 2--------3- 4
que faut-il inscrire dans la macro
Sheets("Trot").Select
vligne = Range("BM65536").End(xlUp).Row
     vligne = vligne + 1
     Range("BM4:BQ4").Select
     Selection.Copy
     Range("BM" & vligne).Select
                           :=False, Transpose:=False
merci
Bonsoir jad73, le forum,
Une solution consiste à remplacer le # par - après la recopie.
Un exemple ci-joint, en espérant que cela t'aide.
Désolé, en fait ça ne répond pas à ta demande, la position n'étant pas conservée,
A moins de remplacer # par _ mais pas sur que cela te convienne....
EDIT: en fait j'étais complètement à coté de la plaque , je n'avais pas vu le N/A ! je pensais qu'il fallait seulement remplacer le #, heureusement que Jean-Eric passait par là
Le résultat #NA est le résultat d'une formule!?
Essaie d'utiliser SIERREUR() pour éliminer ce résultat et ton copier coller ne posera plus de soucis.
    Dim pl As Range
    On Error Resume Next
    Set pl = [A1:E10].SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors)
    On Error GoTo 0
    If Not pl Is Nothing Then pl.ClearContents
remplacer xlCellTypeFormulas par xlCellTypeConstants si tu traites la partie 'collage special valeur'.
eric
merci pour vos réponses mais n'étant pas trop doué je joint un fichier que j'aurai du mettre au 1er post
merci
10supna.xlsm (22.21 Ko)
Je t'ai aussi enlevé les .select inutiles :
Sub Macro1()
    ' Macro1 Macro
    ' Trot-M
    Dim pl As Range, vligne As Long
    vligne = Range("BM65536").End(xlUp).Row + 1
    Range("BM4:BQ4").Copy
    Range("BM" & vligne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    Set pl = Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlErrors)
    On Error GoTo 0
    Range("BL2").Select
Bonjour eriiic, le forum
merci pour le code, c'est parfait
merci a+
Rechercher des sujets similaires à "pas recopier"
