Ne pas faire apparaitre les lignes avec totale=0
J'ai un fichier avec plusieurs onglets. Le tableau de chacun des onglets est identiques, il n'y a que les montants qui changent. En fait c'est une maquette. Le souci c'est qu'il apparait pas mal de total ligne à zéros. Comment pourrais je ne pas faire apparaitre les lignes qui ont un totale à zéro. S'il vous faut un fichier exemple, n'hésitez pas.
Une solution basique
Menu "Outils" "Options" onglet "Affichage" et décocher "Valeur zéro"
Merci Amadeus. Avec cette manip, seul les 0 disparaissent mais pas les lignes correspondantes;
D'autres solutions SVP ?
oui, le modèle + 1 exemple
il faudra sans doute passer par un filtre élaboré
Claude
Rebonjour à tous,
Je joins le fichier, que j'ai diminué au possible. En fait il faudrait que les lignes dont le total est à 0 n'apparaissent pas, tans que celles ci ne diffère pas de 0. Il est evident, que certaines d'entre elles évolueront d'ici la fin de l'année.
43suiviace2010siege.zip (109.23 Ko)
Tu te bases sur une colonne en particulier pour les 0 ? Car dans ton fichier, tu n'as aucune ligne à zéro ; tu as au moins un nombre dans une des colonnes D E F.
A te relire
Amicalement
Nad
Edit : Petit coup de gueule : raz les couettes des déconnexions à peine la question posée !
sans titre 2
re,
Les feuilles ne comportant que des formules, donc sans saisies apparentes,
les filtres ne pourraient se lancer que sur ordre (boutons: filtrer/afficher) sur chaque feuille,
ou alors direct en modifiant les valeurs dans la feuille "Base" colonnes D à F ou +
et en bouclant les filtres sur toutes les feuilles
Combien y-a-t-il de feuilles à traiter sur le fichier réel ?
à te relire
Claude
Désolé Nad pour la déconnexion, mais j'utilise la connexion internet d'un collègue. Je ne peux rester connecté en permanence. Je me reconnecte, plusieurs fois dans la journée, pour vérifier les réponses, et échanger. Le problème se trouve dans les onglet en vert. Le 1er onglet, sert a alimenter les onglets verts.
Claude, les onglets peuvent varier dans le temps (création, suppression). Actuellement, il y a une quinzaine d'onglets. Dans certains onglets, il y a si peu de valeur autre que 0, qu'on a du mal à les repérer.
Merci encore pour votre aide
à tester,
en modifiant une valeur dans la feuille "Base", les onglets suivants sont filtrés,
total <> de zéro
la feuille "Base" doit être placée en 1er, les autres feuilles sont traitées
Amicalement
Claude
Désolé pour le retour tardif, mais j'ai eu une dure journée. Claude encore merci pour ton aide, je teste demain et vous tiens au courant
-- Sam Mar 20, 2010 12:03 pm --
Claude, cela m'as l'air pas mal du tout. Es que lorsque je vais rajouter les données des mois suivants, cela fonctionnera ? Données intégrées par copier/coller d'une extraction. Ensuite, sauf si j'ai pas compris, il faut sortir du fichier et le réouvrir pour que la suppression des lignes se fasses ?
Merci de ton aide
si tu rajoute des colonnes, il te faudra modifier ce code
    If Not Application.Intersect(Target, Range("d2:f" & _
        [c65000].End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
        Call MasqueTotZéro
cette partie: Range("d2:f"
Claude
Bonjour Claude
Je suis vraiment désolé de te solliciter de nouveau. Ta soluce fonctionne super bien, mais le souci c'est que le fichier que je t'ai envoyé, par souci d'allègement à été tronqué. Tout d'abord, après l'onglet base, j'ai 2 onglets (mode opératoire et acceuil) qu'il ne faut pas traiter, et en plus dans les autres onglets il y a une autre colonne avant la colonne A c'est à dire que dans le vrai fichier la colonne A devient B. J'ai essayé de faire des modifs, mais rien ni fait. Es qu'il y a une solution, ou est infaisable.
Merci d'avance pour ton aide
Pas de problème, remèdes:
1) pour les feuilles à ne pas traiter, tu les places en tête,
si 2 feuilles => 2+ Base = 3
la boucle macro commencera à traiter à partir de la feuille 4
remplacer:
For i = 2 To Worksheets.Count
par:
For i = 4 To Worksheets.Count
2) toutes les feuilles doivent avoir le total dans la même colonne
sur mon fichier c'est "N"
arrange-toi pour cela et si tu as le total en colonne "O", remplace la macro par celle-ci:
Sub MasqueTotZéro() 'en partant de la feuille base
Dim i As Byte
        With Worksheets(i)
            .Activate
            On Error Resume Next
                .ShowAllData
            On Error GoTo 0
            Cells(2, 15) = "=$o4<>0"
            Range("a3:o" & [a65000].End(xlUp).Row) _
            .AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
            CriteriaRange:=Range("o1:o2"), Unique:=False
            Cells(2, 15).ClearContents
Claude
Encore merci Claude. Je teste et te tiens au courant
Bonne fin de journée
re,
en relisant, je m'aperçois qu'une erreur s'est glissée dans la macro, je la remet corrigée
Dim i As Byte
        With Worksheets(i)
            .Activate
                .ShowAllData
            On Error GoTo 0
            Range("a3:o" & [b65000].End(xlUp).Row) _
Bizarre ! l'aperçu ne reflète pas le code original, sur cette ligne: çà rajoute amp; devant [b65000]
il faut donc effacer ce amp;
tu en profiteras pour remplacer aussi :
Sub AfficherTout()
Dim i As Byte
        With Worksheets(i)
            .ShowAllData
            On Error GoTo 0
Je préviens Sébastien
Claude
Le problème est réglé.
Merci Claude
Encore merci Claude
Le résultat obtenu est exactement celui souhaité. Bravo
Rechercher des sujets similaires à "pas apparaitre lignes totale"
